ORA-01033 и ORA-01219 простая задача требует решения!
Приветствую здешних профи, ситуация такая - есть приложение, которое обращается к базе, с недавнего времени по какой то неизвестной причине при его запуске вываливается окно с ошибкой ORA-01033, по всей видимости это происходит из за того что база ORACSS каким то образом закрылась, подскажите кто сталкивался, в какой последовательности к этому нюансу подойти, заранее спасибо ... |
| 24.07.2020, 07:21:38 |
smarvic, Версию ОС и oracle в студию. ... |
| 24.07.2020, 07:48:11 |
crutchmaster, сервак работает с 2007 года, тогдашние умельцы еще всё настраивали, так и осталось до сих пор))) ... |
| 24.07.2020, 10:14:08 |
smarvic, Места на диске хватает ей? Напиши startup в sql*plus и покажи, что он выдаст. ... |
| 24.07.2020, 10:21:56 |
Файл alert_ORACSS.log - в студию! ... |
| 24.07.2020, 10:24:02 |
Усталый разработчик Файл alert_ORACSS.log - в студию! ORA-600 signalled during: alter database open... Dump file c:\oracle\admin\oracss\bdump\alert_oracss.log Thu Jul 23 13:14:41 2020 ORACLE V9.2.0.1.0 - Production vsnsta=0 vsnsql=12 vsnxtr=3 Windows 2000 Version 5.0 Service Pack 4, CPU type 586 Thu Jul 23 13:14:41 2020 Starting ORACLE instance (normal) LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 SCN scheme 2 Using log_archive_dest parameter default value LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is disabled Starting up ORACLE RDBMS Version: 9.2.0.1.0. System parameters with non-default values: processes = 150 timed_statistics = TRUE shared_pool_size = 50331648 large_pool_size = 8388608 java_pool_size = 33554432 control_files = C:\oracle\oradata\oracss\CONTROL01.CTL, C:\oracle\oradata\oracss\CONTROL02.CTL, C:\oracle\oradata\oracss\CONTROL03.CTL db_block_size = 8192 db_cache_size = 25165824 compatible = 9.2.0.0.0 db_file_multiblock_read_count= 16 fast_start_mttr_target = 300 undo_management = AUTO undo_tablespace = UNDOTBS1 undo_retention = 10800 remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE db_domain = instance_name = ORA dispatchers = (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=oracssXDB) mts_service = ORA job_queue_processes = 10 hash_join_enabled = TRUE background_dump_dest = C:\oracle\admin\oracss\bdump user_dump_dest = C:\oracle\admin\oracss\udump core_dump_dest = C:\oracle\admin\oracss\cdump sort_area_size = 524288 db_name = oracss open_cursors = 300 star_transformation_enabled= FALSE query_rewrite_enabled = FALSE pga_aggregate_target = 25165824 aq_tm_processes = 1 Deprecated system parameters with specified values: mts_service End of deprecated system parameter listing PMON started with pid=2 DBW0 started with pid=3 LGWR started with pid=4 CKPT started with pid=5 SMON started with pid=6 RECO started with pid=7 CJQ0 started with pid=8 QMN0 started with pid=9 Thu Jul 23 13:14:49 2020 starting up 1 shared server(s) ... starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... Thu Jul 23 13:14:52 2020 alter database mount exclusive Thu Jul 23 13:14:58 2020 Successful mount of redo thread 1, with mount id 1876409868. Thu Jul 23 13:14:58 2020 Database mounted in Exclusive Mode. Completed: alter database mount exclusive Thu Jul 23 13:14:58 2020 alter database open Thu Jul 23 13:14:59 2020 Beginning crash recovery of 1 threads Thu Jul 23 13:15:00 2020 Started first pass scan Thu Jul 23 13:15:01 2020 Errors in file c:\oracle\admin\oracss\udump\oracss_ora_876.trc: ORA-00600: ??? ?????. ??????, ?????????: [kcratr1_lostwrt], [], [], [], [], [], [], [] crutchmaster smarvic, Места на диске хватает ей? Напиши startup в sql*plus и покажи, что он выдаст. ... |
| 27.07.2020, 05:01:35 |
| 27.07.2020, 08:18:46 |
Что в c:\oracle\admin\oracss\udump\oracss_ora_876.trc ? Судя по оракловой ora-600 вы столкнулись с оракловой багой - надо спрашивать оракловый саппорт, что аргументы к ней и потроха этого trc файла означают, однако у вас версия сто лет назад снятая с сапорта. Вероятно базе кирдык. Бакапы есть? ... |
| 27.07.2020, 19:41:39 |
dmdmdm Бэкап есть, когда были последние изменения. Melkomyagkii_newbi Что в c:\oracle\admin\oracss\udump\oracss_ora_876.trc ? Судя по оракловой ora-600 вы столкнулись с оракловой багой - надо спрашивать оракловый саппорт, что аргументы к ней и потроха этого trc файла означают, однако у вас версия сто лет назад снятая с сапорта. Вероятно базе кирдык. Бакапы есть? В данной ситуации из бэкапа поднять обратно можно? Спасибо ... |
| 28.07.2020, 05:27:52 |
Создаете новую базу, Database configuration assistant. Импортируете в нее данные. imp system/password@NEWDB file=dumpfile.dmp Разбираете ошибки импорта, если они мешают работе, повторяете создание БД и импорт. ... |
| 28.07.2020, 08:31:05 |
Melkomyagkii_newbi, Это не бага а прямой намек со стороны движка БД, что БД имеет физические повреждения. Надо смотреть трейс на предмет характера ошибок ....возможно можно обойтись маленькой кровью. ... |
| 28.07.2020, 08:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881029]: |
260ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 575ms |
