sqlldr выключает PK, oracle 12c
Здравствуйте! Есть таблица AUTH_CODE с ключевым полем AUTH_CODE. С помощью sqlldr вставляю в таблицу данные. Когда при вставке записи повторяются, почему-то выключается проверка уникальности записей и в таблицу вставляются дубликаты. А нужно чтобы выводилось ORA-00001: unique constraint и дубликаты не вставлялись. Как-то раз я с этим сталкивался и тогда исправил. Но вспомнить не могу никак. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. В лог вот это записывается, а в таблицу вставляется всё подряд. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Заранее благодарен! ... |
| 03.08.2020, 20:05:49 |
Убери DIRECT=Y. SY. ... |
| 03.08.2020, 20:54:20 |
SY, Где убрать? Ни в .ctl, ни в .param у меня этой опции нет. И как убрать? ... |
| 03.08.2020, 21:46:22 |
Покажи начало лог файла. Там Path used: Conventional или Path used: Direct SY. ... |
| 03.08.2020, 21:51:45 |
SY, Number to load: ALL Number to skip: 0 Errors allowed: 50 Continuation: none specified Path used: Direct ... |
| 03.08.2020, 22:10:40 |
ssCandal SY, Number to load: ALL Number to skip: 0 Errors allowed: 50 Continuation: none specified Path used: Direct А гoворишь у тебя "этой опции нет": DIRECT 8.2.9 DIRECT Default: FALSE SY. ... |
| 03.08.2020, 23:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881014]: |
52ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
