Триггер AFTER RENAME
Добрый день. В случае rename таблиц нужно сделать кое-какие изменения в базе. Для этого нужно знать старое и новое значение таблицы. Проблема в том, что в аттрибутах AFTER RENAME триггера есть только один атрибут на эту тему - ora_dict_obj_name, он возвращает старое название таблицы. Подскажите - можно ли как-то узнать новое название таблицы в AFTER RENAME триггере??? Oracle 9.2. Спасибо. ... |
| 30.10.2007, 15:03:27 |
По мотивам вот этих примеров . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. А дальше в триггере анализируйте строку sql_text(1). ... |
| 30.10.2007, 15:37:44 |
ДВК, спасибо ! ... |
| 30.10.2007, 16:10:51 |
Добрый вечер всем! А можно в таком случае получить штатными средствами новое имя таблицы в oracle 11? Или лучше использовать регэксп, который выбирает последнее слово из sql_text(1)? ... |
| 08.08.2020, 20:01:05 |
Использовала этот как я понимаю хак. Работает. А штатные средства есть? Как :old и :new? ... |
| 08.08.2020, 20:38:59 |
AnnitaBells Работает. А умный гору обойдет и выполнит ALTER TABLE ... RENAME TO ...; SY. ... |
| 08.08.2020, 22:01:32 |
AnnitaBells, Object_id не меняется ... |
| 08.08.2020, 23:28:04 |
xtender Object_id не меняется Но к сожалению Oracle не имеет attribute function ora_dict_obj_id, так-что придется лепить что-то типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну и, как я уже намекал AnnitaBells переименовать можно и через ALTER TABLE ... RENAME TO ...; Так-что придется писать еще два триггера и все равно придется парсить ALTER. SY. ... |
| 09.08.2020, 00:24:03 |
SY AnnitaBells Работает. А умный гору обойдет и выполнит ALTER TABLE ... RENAME TO ...; SY. Учла. Сделала регулярное выражение и для этого случая. Спасибо! ... |
| 09.08.2020, 00:46:40 |
SY, имхо создавать пакет для переменной, лучше в контекстную переменную сохранить: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 09.08.2020, 04:13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880992]: |
51ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 332ms |
