Показать лог из pl\sql блока
Добрый день! Есть скрипт Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Текст лога выполнения запроса (LOG_TEXT) показывается, если не было ошибок. Если я генерирую ошибку, то текст из LOG_TEXT не пишется в лог выполнения скрипта. Как быть? Версия Oracle - 18c 18.0.0.0.0 Заранее благодарен. ... |
| 10.08.2020, 12:37:49 |
Леонов Юрий, если SPOOL OFF после PROMPT :LOG_TEXT, тоже пусто? ps + c WHENEVER SQLERROR EXIT 2 ROLLBACK поексперементировать pss последний COMMIT; для перестраховки? ..... stax ... |
| 10.08.2020, 12:55:29 |
Stax, мне нужно чтобы показало текст, но и при возникновении ошибки прервалось удаление. Так что WHENEVER SQLERROR точно не в тему Commit в конце да, для перестраховки ... |
| 10.08.2020, 13:21:55 |
Леонов Юрий Stax, мне нужно чтобы показало текст, но и при возникновении ошибки прервалось удаление. Так что WHENEVER SQLERROR точно не в тему Commit в конце да, для перестраховки я понимаю, о чем скрипт (в скрипте нет о удалении) у меня нет 18-ки предлагал для поиска причины 1) принудительно закрыть спул 2) закоментировать SQLERROR (мож бага/фича и не закрывает спул) 3) закрыть спул и открыть с append 4) задублировать вивод dbms_output 5) вместо prompt select и тд ps я очень редко "логировал" c помощью bind ..... stax ... |
| 10.08.2020, 13:41:58 |
Леонов Юрий, Попробуйте добавить общий exception handler с rollback, и чтобы ошибку не рейзило, а возвращало в бинде. ... |
| 10.08.2020, 14:06:16 |
Леонов Юрий, Аа, понял в чем вопрос: вам не prompt надо, а print чтобы вывести бинд переменную ... |
| 10.08.2020, 14:08:46 |
xtender Леонов Юрий, Аа, понял в чем вопрос: вам не prompt надо, а print чтобы вывести бинд переменную авторТекст лога выполнения запроса (LOG_TEXT) показывается , если не было ошибок я так понял без raise у Юрия prompt работает ..... stax ... |
| 10.08.2020, 14:15:25 |
Stax, Prompt не выводит бинды, только текст ... |
| 10.08.2020, 14:20:39 |
xtender, Точно, лажанулся. Поменял на PRINT и сразу заработало. Еще одно дополнение: при выводе PRINT-ом пишет и название переменной. Можно без нее выводить? ... |
| 10.08.2020, 15:35:08 |
Леонов Юрий, Насколько помню set head off должно помочь ... |
| 10.08.2020, 17:48:57 |
В любом случае бинды можно и из дуала поселектить как надо ... |
| 10.08.2020, 17:49:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880988]: |
39ms |
47ms |
| others: | 178ms |
| total: | 298ms |
