На что влияет DB_BLOCK_SIZE (с практической точки зрения)
Хотел спросить - на что влияет DB_BLOCK_SIZE ? Влияет ли он на максимальный размер одного табличного пространства? Какой размер устанавливать? Почему Enterprise manager 13c не хочет работать с DB_BLOCK_SIZE больше чем 8к? ... |
| 12.08.2020, 10:05:51 |
- на предельный размер файла данных (см. database limits) - на конкуренцию - на chained rows - на возможности внутристрочного хранения лобов - на распределение памяти - ... ...много на что. Общее соображение заключается в том, что под OLTP выгодно иметь небольшой блок для снижения конкуренции, под хранилище - блок побольше. ... |
| 12.08.2020, 12:18:40 |
glorsh66, Просто так его менять категорически нежелательно, только если есть конкретная проблема, которую действительно надо решить именно так. ... |
| 12.08.2020, 12:57:29 |
Здесь есть ответы на твои вопросы - https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/refrn/physical-database-limits.html#GUID-939CB455-783E-458A-A2E8-81172B990FE9 Потребуется настройка отдельного пула под нестандартный блок, максимальный поддерживаемый блок зависит от платформы, СХД обычно оптимизируется по стандартные блоки (8К), с большой вероятностью наткнёшься на баги, если захочешь использовать нестандартный блок, либо мультиблочную конфигурацию. ... |
| 12.08.2020, 15:00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880982]: |
71ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 409ms |
