Подскажите как с помощью regex преобразовать формат даты
Подскажите как с помощью regex преобразовать строку типа 01/27/0015 к 01.27.15 ? ... |
| 13.08.2020, 08:55:58 |
x17.mstu, to_date=>to_char ... |
| 13.08.2020, 08:57:56 |
oragraf, Там формат года заведомо ложный ... |
| 13.08.2020, 09:08:57 |
x17.mstu, что, to_date('01/27/0015', 'mm/dd/yyyy') не работает? ... |
| 13.08.2020, 09:26:06 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 13.08.2020, 09:26:55 |
x17.mstu 01.27.15 ? а это строка или дата ? Код: plsql 1. ... |
| 13.08.2020, 09:27:48 |
123йй, Строка ... |
| 13.08.2020, 09:29:10 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.08.2020, 09:30:55 |
Vadim Lejnin, ТС'у нужно преобразовать строку в строку. зачем это делать через дату ? ... |
| 13.08.2020, 09:33:20 |
x17.mstu oragraf, Там формат года заведомо ложный заведомо ложный, только 00 или и напр 8720? ..... stax ... |
| 13.08.2020, 09:48:40 |
Stax, 8720 - норм год. Я думаю, что ТС не знает, как сделать дату с нормальным веком, вот и извращается и прямо сказать не хочет ... |
| 13.08.2020, 09:58:08 |
123йй Vadim Lejnin, ТС'у нужно преобразовать строку в строку. зачем это делать через дату ? Для проверки корректности преобразования ... |
| 13.08.2020, 10:28:58 |
oragraf, Это из источника говно такое пришло , все даты идут в формате dd.mm.yy А эта запись пришла в формате mm/dd/00yy ... |
| 13.08.2020, 10:29:39 |
x17.mstu, Это из источника говно такое пришло , все колонки идут в формате строки dd.mm.yy А эта запись пришла в формате mm/dd/00yy ... |
| 13.08.2020, 10:37:07 |
Vadim Lejnin Для проверки корректности преобразования т.е если у тебя строка, похожая на адрес, ты ее всегда прогоняешь через фиас(кладр) ? ... |
| 13.08.2020, 10:53:44 |
x17.mstu Это из источника говно такое пришло, все колонки идут в формате строки dd.mm.yy А эта запись пришла в формате mm/dd/00yy Не всё говно следует подбирать. Бракованное можно и отсеивать. ... |
| 13.08.2020, 21:17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880977]: |
31ms |
47ms |
| others: | 185ms |
| total: | 303ms |
