startup ... pfile
попробуй выполнить cat /otp/oracle/pasport/admin/pasp/pfile/init.ora выводит на экран содержимое файла ? ... |
| 10.06.2004, 16:31:23 |
startup ... pfile
svrmgrlstartup mount pfile='init.ora' прямо из этого каталога. Если запустится,значит,неправильно путь указывал. Где набрать эту строку? ... |
| 10.06.2004, 16:33:47 |
startup ... pfile
Andrew Campballпопробуй выполнить cat /otp/oracle/pasport/admin/pasp/pfile/init.ora выводит на экран содержимое файла ? cat /opt/oracle/pasport/admin/pasp/pfile/init.ora выводит содержимое файла ... |
| 10.06.2004, 16:36:51 |
startup ... pfile
посмотри свое самое первое сообщение и ответь где ты набирал эту команду ? IceCrusher Oracle 9.0.1 ОС Linux Возможна ли команда startup mount pfile='путь_к_init.ora'? Если Oracle запускается командой startup mount какой pfile используется? заранее спасибо ... |
| 10.06.2004, 16:38:25 |
startup ... pfile
sqlplus "/ as sysdba" startup mount pfile='init.ora' ... |
| 10.06.2004, 16:39:38 |
startup ... pfile
попробовал. Результат не изменился ... |
| 10.06.2004, 16:42:00 |
startup ... pfile
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ну что тут сказать. Оракул говорит что нет такого файла, отсюда вывод либо нет такого файла, либо нет прав для чтения его. Думай... ... |
| 10.06.2004, 16:47:57 |
startup ... pfile
команда Код: plaintext ... |
| 10.06.2004, 16:51:57 |
startup ... pfile
Откуда берется pfile если выполнить команду startup mount; ... |
| 10.06.2004, 17:08:46 |
startup ... pfile
по умолчанию $ORACLE_HOME/dbs ... |
| 10.06.2004, 17:14:46 |
startup ... pfile
Вообще-то, может не по теме, но в pfile обычно лежит init.ora.5465766 и т.п. и что-бы он автоматом запускался приходится делать симлинк, но может я не прав и автор его уже сделал А для обычного перезапуска используется sp- файл ... |
| 29.07.2006, 16:57:52 |
startup ... pfile
Если попал в тему киньте на мыло, скину faq Инет у меня - штука не постояная ... |
| 29.07.2006, 16:59:42 |
startup ... pfile
Да, забыл сказать, для Linux наши давно утилитки написали, которые грамотно стартуют до 10-ка инстансов(а может и больше) Мыло в профиле ... |
| 29.07.2006, 17:02:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880967]: |
35ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 319ms |
