Explain plan на view
Всем привет! Подскажите люди добрые... Имеется некоторое количество view и некоторое количество пользователей. Grant select до view у них есть, до исходных таблиц нет и давать не хочется. Возможно ли организовать возможность пользователям смотреть explain plan с использованием этих вью без grant select на таблицы, в идеале чтоб прям через pl/sql developer? Доку читал, не утешительно, но по любому же есть варианты... If the SQL statement accesses a view, then you must have privileges to access any tables and views on which the view is based. If the view is based on another view that is based on a table, then you must have privileges to access both the other view and its underlying table. ... |
| 17.08.2020, 20:25:11 |
Возможно. dbms_xplan в помощь. ... |
| 17.08.2020, 20:37:19 |
andrey_anonymous, и в интерфейс pl/sql developer это уже конечно же завернуть не получится? ... |
| 17.08.2020, 21:04:54 |
Почему? Интерфейс настраивается. ... |
| 17.08.2020, 21:24:50 |
Системные запросы в Explain Plan Window можно настроить? о0 Пока просто завернул в процедурку, которая будет выполняться от загрантованного пользователя, типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выглядит как-то так себе... Но по крайней мере можно дать ее обычным аналитикам, чтобы видели, что творят ... |
| 17.08.2020, 22:23:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880963]: |
48ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 374ms |
