Перенос базы на другой сервер (одинаковые версии серверов) копированием.
Основная особенность - свободного места на жестком диске впритык и не хватит для восстановления их бэкапа. oracle 19 Необходимо перенести базу с одного сервера на другой. Обе базы в noarchivelog mode работают. Нашел инструкцию - https://www.thegeekdiary.com/how-to-move-restore-oracle-database-to-new-host-and-file-system-using-rman/ Но тут создается бэкап и уже из него идет восстановление. Можно ли как нибудь скопировать сами файлы данных, без двойного использования места на жестком диске? ... |
| 17.08.2020, 12:41:33 |
| 17.08.2020, 12:58:52 |
dmdmdm, Спасибо. Прочитал получилось. Но не получилось победить - startup pfile='<$oracle_home>/dbs/init<SID>.ora'; Если писать просто startup она ищет .ORA Файл в другом месте. Как поменять этот параметр по дефолту? И как корректно пересоздать TEMP tabblespace после переноса? ... |
| 17.08.2020, 16:47:22 |
Если использовали PFILE вместо SPFILE, можно вернуться к SPFILE. пересоздать TEMP tabblespace после переноса Зачем? ... |
| 17.08.2020, 17:12:10 |
dmdmdm, в FAQ - написанно - Темп-файлы резервированию не подлежат, но информация об их использовании необходима в дальнейшем. При наличии временного табличного пространства, использующего tempfiles, эти файлы должны быть созданы после открытия клонированной базы. ... |
| 18.08.2020, 10:22:04 |
В том же FAQ. После открытия базы данных при наличии временных пространств, использующих tempfiles необходимо их создать командой SQL>alter tablespace <ТП> add tempfile <путь и имя файла> size 500M ... |
| 18.08.2020, 12:23:53 |
dmdmdm, А нужно удалять старый файл? ... |
| 19.08.2020, 13:34:25 |
Если файл есть, то его пересоздавать не нужно. Если нет - тогда что удалять? ... |
| 19.08.2020, 14:09:42 |
Можно использовать кляузу reuse А ты именно тот чувак? Как-то подозрительно ... |
| 19.08.2020, 14:29:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880959]: |
71ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 401ms |
