Откат схемы БД
Есть схема, по ней периодически прогоняются некие DDL скрипты. Есть ли возможность в Oracle восстановить схему на какой-то конкретный момент времени? При этом необходимо сохранить данные. Может есть какая-то функция как в Windows - создать точку восстановления? ) ... |
| 20.08.2020, 10:33:05 |
Откат схемы БД
.NET, т.е. структура старая, а данные новые? ... |
| 20.08.2020, 10:34:05 |
Откат схемы БД
.NET Есть схема, по ней периодически прогоняются некие DDL скрипты. Есть ли возможность в Oracle восстановить схему на какой-то конкретный момент времени? При этом необходимо сохранить данные. Может есть какая-то функция как в Windows - создать точку восстановления? ) На уровне схемы - нет На уровне базы - да (flashback database, recover database until time, convert to snapshot/physical database) Расскажите для чего гоняются DDL? может тут удобнее использовать EDITIONAL? ... |
| 20.08.2020, 10:47:25 |
Откат схемы БД
andreymx .NET, т.е. структура старая, а данные новые? Да. Откат может привести к потере некоторых данных, естественно, это допускается. Если в старой схеме нет каких-то колонок или таблиц и т. д. ... |
| 20.08.2020, 11:00:09 |
Откат схемы БД
Vadim Lejnin, Vadim Lejnin Расскажите для чего гоняются DDL? Скрипты накатываются просто в рамках внедрения доработок в приложение. ... |
| 20.08.2020, 11:23:17 |
Откат схемы БД
.NET, Это PROD или DEV/TEST ? Зачем нужен откат? У Вас есть функциональное/нагрузочное тестирование? ... |
| 20.08.2020, 11:56:29 |
Откат схемы БД
.NET, Поясню: Сохранять данные нужно? Что меняется в схеме? В некоторых пределах, можно воспользоваться Edition-Based Redefinition Дока Editionable and Noneditionable Schema Object Types These schema objects types are editionable: SYNONYM VIEW All PL/SQL object types: * FUNCTION * LIBRARY * PACKAGE and PACKAGE BODY * PROCEDURE * TRIGGER * TYPE and TYPE BODY All other schema object types are noneditionable. Table is an example of an noneditionable type. То есть, пока не меняются таблицы, можно иметь несколько версий ПО и легко переключаться между ними ... |
| 20.08.2020, 12:04:16 |
Откат схемы БД
Vadim Lejnin Сохранять данные нужно? Что меняется в схеме? Да, нужно. Меняется все, таблицы тоже. На самом деле это разовая акция. Давно не обновляли схему, накопилось много изменений и теперь опасаемся, как бы после обновления чего не вышло, не смотря на тестирование функциональное и нагрузочное. ... |
| 20.08.2020, 13:20:55 |
Откат схемы БД
А просто сделать экспорт (и, возможно, импорт в другую схему) так сложно? ... |
| 20.08.2020, 13:50:01 |
Откат схемы БД
.NET, Технологическое окно для отката есть? Данные защищены constraints? Если защиты нет, то готовьтесь к пляскам Если да, то expdp/impdp но в целом, нужно такие процедуры отката планировать заранее. как вариант: Прикопанная рядом старая копия, на которую идет накат посредством GG/streams Но GG платный Конкретное решение зависит от версии, наличия лицензий И да, насколько сильно меняются таблицы? может view поможет избежать больших проблем с откатом. То есть старая (или новая схема работает на на основных таблицах а через прокладки / view p.s. А разве на MSSQL есть возможность отката схемы, без отката данных? ... |
| 20.08.2020, 14:35:37 |
Откат схемы БД
.NET, а вдруг вам для вашей задачи будет достаточно например каждые 15 минут делать снапшот всех полей всех таблиц схемы: Код: plsql 1. записывать в какую-то таблицу (естественно, добавив впереди поле с номером снапшота) и всё, вуаля. Для любого момента времени можно сравнить список в снапшот с текущим списком полей и понять, что добавили / удалили. Даже можно сгенерировать скрипт по "откату" схемы ... |
| 20.08.2020, 18:16:30 |
Откат схемы БД
P.S. правда, с с поиском переименованных полей будет сложнее. ... |
| 20.08.2020, 18:20:57 |
Откат схемы БД
.NET Есть схема, по ней периодически прогоняются некие DDL скрипты. Есть ли возможность в Oracle восстановить схему на какой-то конкретный момент времени? При этом необходимо сохранить данные. Может есть какая-то функция как в Windows - создать точку восстановления? ) Для этого придумали всякие Liquibase, Flyaway и т.п., только там скрипты миграции и отката пишутся руками. ... |
| 21.08.2020, 03:25:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880948]: |
60ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 368ms |
