Разбить пары на группы
Добрый день. У меня есть таблица с двумя атрибутами: Текс1 и Текс2 В ней N строк, Текс1 всегда меньше Текс2. Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Мне необходимо разбить тексты на группы - заполнить значение gr. В примере gr заполнено вручную. Под группой подразумевается конечная цепочка текстов, надеюсь из примера понятно. Предполагаю, что алгоритм должен выглядеть как рекурсивный запрос в рекурсивном запросе. Первый запрос увеличивает номер группы, второй запрос проставляет группу парам текстов. Видимо за начало надо брать минимальный из текстов. Помогите пожалуйста. ... |
| 17.09.2019, 11:20:43 |
Текс1 и Текс2 вместе уникальны. Oracle 12. Желателен SQL, не PL/SQL ... |
| 17.09.2019, 11:36:53 |
ZiB, Я что-то по примеру не очень хорошо понимаю каким образом формируется группа ... |
| 17.09.2019, 13:30:55 |
Берется минимальный текст и присваивается ему группа 0. Все тексты в паре с этим текстом то же попадают в группу 0, а так же все тексты с ними и т.д. Из оставшихся, не попавших ни в одну группу, опять берется минимальный текст и формируется группа 1 и т.д. Вот так получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Однако при увеличении данных время выполнения запроса увеличивается экспоненциально. ... |
| 17.09.2019, 13:38:20 |
ZiBЖелателен SQL, не PL/SQL Критерий сортировки где? ... |
| 17.09.2019, 13:42:10 |
andrey_anonymous, не понимаю что за критерий сортировки ... |
| 17.09.2019, 13:59:12 |
ZiB, Попытаюсь переформулировать задачу в терминах графов: Дано: имеется неориентированный граф, заданный множеством ребер (концы ребер соответственно являются вершинами) Надо: разбить граф на множество несвязанных подграфов (группы). Изолированных вершин в графе быть не может, поскольку граф задан множеством ребер Так? ... |
| 17.09.2019, 15:36:29 |
Да ну, все так! ... |
| 17.09.2019, 15:42:40 |
Еще нашел один вариант решения, однако так же при увеличении данных время выполнения запроса увеличивается экспоненциально. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 17.09.2019, 16:43:32 |
ZiB, Connected components: Weighted quick-union algorithm http://orasql.org/2017/09/29/connected-components/ ... |
| 17.09.2019, 18:19:32 |
ZiBЕще нашел один вариант решения, ... не то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. TEXT1TEXT2GRGR2BC1ACD1CAC1AAB1A ... |
| 17.09.2019, 18:19:57 |
ZiB, раз уж у тебя оракл 12: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. ... |
| 19.09.2019, 02:00:38 |
или если хочешь по отдельности: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. ... |
| 19.09.2019, 02:03:41 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 24.08.2020, 14:58:59 |
ZiB, не вглядывался, но 1. что-то у тебя не работает на таком тесте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 2. плюс в SQL все та же проблема: ZiB однако так же при увеличении данных время выполнения запроса увеличивается экспоненциально. ... |
| 24.08.2020, 15:22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880946]: |
315ms |
79ms |
| others: | 322ms |
| total: | 792ms |
