Oracle database 19с корректно уменьшить потребление памяти
Какие параметры нужно менять для того что бы корректно изменить выделяемую память? в pfile есть следующие записи: *.sga_target=48329m *.pga_aggregate_target=16110m emdbtest.__db_cache_size=42144366592 emdbtest.__large_pool_size=536870912 emdbtest.__pga_aggregate_target=16911433728 emdbtest.__sga_target=50734301184 emdbtest.__shared_io_pool_size=134217728 emdbtest.__shared_pool_size=7784628224 emdbtest.__streams_pool_size=0 emdbtest.__unified_pga_pool_size Вопросы - какие имеет больший приоритет - emdbtest.__sga_target (emdbtest- это SID) *.sga_target Нужно ли в ручную прописывать db_cache_size и остальные параметры? и они должны быть в сумме как sga_target? Или можно только указать sga_target и pga_aggregate_target, остальные строчки удалить и оно автоматически подсчитается? Влияет ли каким то образом изменние памяти на работоспособность базы, в том плане что нужно ли пересоздавать индексы или что то в этом роде? Или только достаточно перезапуска базы с новыми параметрам? ... |
| 21.08.2020, 11:06:18 |
мда, это клиника. по существу вопроса уменьшай тут: glorsh66 *.sga_target=48329m быстродействие может пострадать, смотри awr - насколько эффективно используется память ... |
| 23.08.2020, 21:26:21 |
CrazyCat мда, это клиника. по существу вопроса уменьшай тут: glorsh66 *.sga_target=48329m быстродействие может пострадать, смотри awr - насколько эффективно используется память diagnostics pack куплен? Бесплатен только statspack ... |
| 23.08.2020, 22:02:19 |
Vadim Lejnin Бесплатен только ... Учитывая свежесть автора, как обычно, поступающего из яслей в аспирантуру, ему нужна волшебная палочка. Установить Oracle на ЧтоУгодно2020, и Код: plsql 1. Начинайте уже читать и пробовать сами . ... |
| 23.08.2020, 22:22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880945]: |
41ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
