Install 10G
Всем привет! Пытаюсь ставить Oracle 10g Release 2 (10.2.0.1.0) на Red Hat Enterprise Linux Server release 5.11 (Tikanga). Все preinstall процедуры выполнены. При запуске OUI, получаю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При Код: sql 1. 2. результат разумеется тот же... Соответственно создал новый темп, но, как видно ничего не меняет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Машина виртуальная. Джава консоль. Код: sql 1. 2. 3. с SysRprereqs - ошибка та же... Просьба, подскажите/вспомните кто и как избавился от этой ошибки? Best Regards, Bauer. ... |
| 24.08.2020, 18:07:54 |
Install 10G
Bauer, Установленный ORACLE_HOME 10g уже есть? Наверняка есть откуда будете переносить базу. Может проще склонировать, тем более 10.2.0.1 - очень сырой, лучше 10.2.0.4 хотя бы ... |
| 24.08.2020, 18:13:32 |
Install 10G
Bauer, Чудес не бывает Проверяйте: TMP=/tmp TEMP=$TMP TMPDIR=$TMP export TMP TEMP TMPDIR env | grep TEMP env | grep TMP p.s. 10.2.0.1 - не самый стабильный релиз, там граблей было целые поля Можно запустить runInstaller например от 10.2.0.4, если очень нужно и ничего не поможет только выбрать откуда ставить в крайнем случае сделайте линк ln -s /tmp /tmpnew ... |
| 24.08.2020, 18:18:57 |
Install 10G
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. инстоллер 10.2.0.1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. инсталятор из под 10.2.0.4 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ошибка та же... ... |
| 24.08.2020, 18:32:16 |
Install 10G
Vadim Lejnin в крайнем случае сделайте линк ln -s /tmp /tmpnew Сделал - результат тот же ( ... |
| 24.08.2020, 18:45:38 |
Install 10G
Bauer, 1) ошибка другая, вот этой ошибки нет Код: plsql 1. 2. 3. 2) Код: plsql 1. 2. 3. Похоже битый архив p.s.Зачем установить /tmpnew а не tmp ну и покажите на всякий случай Код: plsql 1. 2. ... |
| 24.08.2020, 19:08:33 |
Install 10G
Вадим: Код: sql 1. 2. 3. 4. Распаковал дистрибутив из другого архива - ошибка та же... ... |
| 24.08.2020, 19:57:22 |
Install 10G
Bauer, в порядке бреда - дистрибутив случаем не 32 битный? /dev/sda3 6.8T 5.7G 6.5T 1% / /tmp сделайте отдельным разделом, скажем гиг на 20 ? ... |
| 24.08.2020, 20:05:27 |
Install 10G
и еще - м б попробовать запустить ./runInstaller -debug может что-то внятное скажет ... |
| 24.08.2020, 20:14:52 |
Install 10G
И еще - путь до каталога с дистрибутивом - в именах случаем нет пробелов? ... |
| 24.08.2020, 20:20:02 |
Install 10G
Вот тут http://www.puschitz.com/InstallingOracle10gOnSUSE.shtml буржуй по поводу этой ошибки пишет Error in writing to directory /tmp/OraInstall2005-03-13_03-53-51PM. Please ensure that this directory is writable and has atleast 60 MB of disk space. Installation cannot continue. Sometimes I'm getting this error message. Simply try again. ... |
| 24.08.2020, 20:25:35 |
Install 10G
Нет, дистрибутив не битый - запускается на другом сервере. И, конечно же он 64битный. Нет, никаких пробелов и прочее... -debag ничего нового к имеющейся инфо не добавляет. Да, возможно трабла из-за того, что, тмп находится в таком большом разделе... Похоже придется еще раз переставить ОС... ... |
| 25.08.2020, 07:27:16 |
Install 10G
Переставил ОС, размер рута выбрал скромнее - и все пошло как надо... Мораль - десяточный инстоллер настолько древний, что не дружит с большими разделами. (не помню как в 11, но 12с ставится на разделы любой величины на ура!). Всем спасибо! ... |
| 25.08.2020, 11:44:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880943]: |
42ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 343ms |
