Достать Json из BLOB
Всем привет, возникла необходимость извлечь данные Json текстовой строкой. Запрос: Код: plsql 1. 2. возвращает ошибку ORA-06502 если же сделать запрос: Код: plsql 1. 2. то он отрабатывает без ошибок то столбец res_json выгружается пустым. Подскажите пожалуйста как можно извлечь эти данные. Сильно не пинайте в Oracle только начал разбираться. ... |
| 25.08.2020, 10:50:30 |
Jmog, А данные-то в столбце есть? ... |
| 25.08.2020, 12:14:34 |
env, Да есть, он же выдает ошибку ora-06502 raw variable length too long. Или это может быть даже если там ничего нет? ... |
| 25.08.2020, 12:44:58 |
JmogПодскажите пожалуйста как можно извлечь эти данные. Просто выгружай сразу целый CLOB, не пытаясь достать из него строку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2020, 12:49:49 |
Dimitry Sibiryakov, Это как делается? dbms_lob(card_json) ?? ... |
| 25.08.2020, 12:55:25 |
JmogЭто как делается? Э-э-э... А что ты вообще называешь "выгружать"-то?.. Jmogdbms_lob Да, если это делать в PL/SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2020, 13:00:51 |
Dimitry Sibiryakov Э-э-э... А что ты вообще называешь "выгружать"-то?.. Я хочу выгрузить столбцы с id и json в Excel ... |
| 25.08.2020, 13:11:34 |
помимо всего сказанного выше, тут - dbms_lob.substr(card_json, 1,40000) ты указываешь вернуть 1 символ начиная с 40000. У dbms_lob.substr и substr разный порядок параметров. ... |
| 25.08.2020, 13:11:55 |
JmogЯ хочу выгрузить столбцы с id и json в Excel Открываешь Эксель, тыкаешь в "Внешние данные", выбираешь таблицу, выбираешь поля. Всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2020, 13:14:18 |
xtender помимо всего сказанного выше, тут - dbms_lob.substr(card_json, 1,40000) ты указываешь вернуть 1 символ начиная с 40000. У dbms_lob.substr и substr разный порядок параметров. Спасибо не знал, может в этом все дело было ... |
| 25.08.2020, 13:21:58 |
Dimitry Sibiryakov JmogЯ хочу выгрузить столбцы с id и json в Excel Открываешь Эксель, тыкаешь в "Внешние данные", выбираешь таблицу, выбираешь поля. Всё. К сожалению прямого доступа к базе нет( поэтому все взаимодействия через заявки ... |
| 25.08.2020, 13:22:48 |
Jmogпрямого доступа к базе нет( Значит ты выгружаешь не из базы или не в Эксель. Поэтому попробуй ещё раз ответить что, где и куда ты "выгружаешь", на этот раз без вранья. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2020, 13:30:00 |
Dimitry Sibiryakov Jmogпрямого доступа к базе нет( Значит ты выгружаешь не из базы или не в Эксель. Поэтому попробуй ещё раз ответить что, где и куда ты "выгружаешь", на этот раз без вранья. Да я же говорю что через заявки всё делаю. Присылаю sql запрос и диспетчер его выполняет и результаты присылает например в xlsx или csv ... |
| 25.08.2020, 13:53:35 |
JmogПрисылаю sql запрос и диспетчер его выполняет и результаты присылает например в xlsx или csv Ну вот и отлично: посылай запрос "select id, card_json" и требуй результат в xlsx. Как его выполнить - не твоя проблема, пусть этим диспетчер забивает свою голову. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2020, 14:01:42 |
через заявки всё делаю Учитывая в Oracle только начал разбираться вам лучше перед отправкой заявки потренироваться на отдельной БД. Готовая виртуалка . Документация . ... |
| 25.08.2020, 14:03:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880942]: |
52ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 368ms |
