Сложение вычитание и т.д.
Всем зарасти. БД orcle 11 Признаюсь совсем недавно, пытаюсь что-то делать в ORCLE, мои познания пока очень малы. Помогите если кто знает, необходимо сделать небольшой калькулятор. Даже не знаю с чего начать. Есть форма в которую я передаю переменные. Переменные записываются в БД . Вытаскиваю я их вот так . Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Оба поля на BRAZMER RAZZH равны на данный момент 10. То-есть я хочу хотя бы сделать 10+10 и получить 20 ответ. Такое вообще возможно с "CASE" ? Подскажите, направьте по правильному пути. Заранее спасибо ! ... |
| 21.08.2020, 11:23:51 |
Задача совершенно не понятно. При чем тут калькулятор, зачем case....? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.08.2020, 11:35:36 |
Leonid Kudryavtsev, Извиняюсь я так написал не совсем понятно ... Все сработало. Я делал ровным счетом наоборот я позабрось вставлять ниже основного запроса . от я Олень. Просто с помощью "case" я вытаскивал последнее значение сохраненное на форме, куда записывались данные. Спасибо большое . ... |
| 21.08.2020, 15:28:53 |
Ziliboba_smoll, привыкайте пользоваться поиском контекст, например калькулятор https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=???????????&submit=?????&bid=3 ... |
| 21.08.2020, 16:04:15 |
Походил по поиску, ни чего не смог найти. Извините .. Все тот же запрос , только я добавил в него BEGIN END; для запуска его с кнопки . Чтоб отрабатывал ACTION... Перепробовал уже кучу вариантов, но ничего не выходит. Подскажите, пожалуйста, кто понимает в чем моя ошибка. Или ткните где почитать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выполняю пишет: Error report - ORA-06550: Строка 2, столбец 4: PLS-00428: в этом предложении SELECT ожидается фраза INTO 06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s" *Cause: Usually a PL/SQL compilation error. *Action: Если добавить вот так BRAZMER + RAZZH :into total Error report - ORA-06550: Строка 5, столбец 27: PLS-00201: идентификатор 'TOTAL' должен быть объявлен ORA-06550: Строка 6, столбец 2: PL/SQL: ORA-00904: : недопустимый идентификатор ORA-06550: Строка 2, столбец 4: PL/SQL: SQL Statement ignored 06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s" *Cause: Usually a PL/SQL compilation error. *Action: В общем я совсем запутался , если кому несложно подскажите пожалуста . ... |
| 25.08.2020, 12:16:38 |
Зачем "добавил в него BEGIN END" ? [ censored ] ... |
| 25.08.2020, 12:45:02 |
Leonid Kudryavtsev, Мне нужно вытащить данные на форму. есть некая форма куда я заношу значения. для BRAZMER и для RAZZH На этой же форма мне надо получить ответ в пустую ячейку. То-есть сумму этих двух переменных . В DEVELOPER все выходить, все здорово суммируется. А вот каким образом вытащить на форму не пойму. т.к. у меня нет четкого понимания как вытащить на форму этот результат. стал читать мануал хоть какой-то по программе. Begin end; я добавил так как, посмотрел в дурацкой инструкции на программу. По аналогии с примера приведенного в ней. Там написано что если сделать вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Что это будет некая запускаемая процедура которую потом можно прикрутить на кнопку , кнопку то я прикрутил на форму, а вот запрос не работает и я зациклился на этом BEGIN END; ... |
| 25.08.2020, 15:11:02 |
Что за "форма" ? При чем здесь Oracle ? ... |
| 25.08.2020, 15:19:19 |
Ziliboba_smoll На этой же форма мне надо получить ответ в пустую ячейку. ... |
| 25.08.2020, 16:51:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880941]: |
69ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 385ms |
