Сгруппировать строки, так чтобы собрать все последние данные в одну строку
Есть таблица, куда последовательно приходят данные, но хитро, в полях проставляются только новые значения, остальные null Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Нужно сделать группировку так,чтобы в итоговую строку собрались все последние не null данные, а если в пачке строк для какого то поля не нашлось ни одной строки с данными, значит оставить null должно получиться Код: plsql 1. есть лобовое решение, обновлять поля по одному, вылавливая последний по времени из тех что not null может есть получше вариант? ... |
| 20.08.2020, 20:46:20 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 20.08.2020, 21:36:31 |
Код: plsql 1. Это копипастом прошло, выкинуть можно. Ну и строку dt к дате преобразовать. ... |
| 20.08.2020, 21:38:22 |
Если играться с аналитикой, то вот решение с одним window sort Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 20.08.2020, 21:58:16 |
AmKad, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ..... stax ... |
| 21.08.2020, 12:44:04 |
Stax AmKad, Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 21.08.2020, 13:08:01 |
Не из-под голденгейта ли в insertallrows та табличка? ...и если это репликация, то следует учесть: - отработку set F=NULL на источнике. - отработку обновлений, пришедших после зачистки Вашей хитрой таблички. Наиболее разумным решением подобной задачи в свое время стала pipelined-parallel-enabled функция. Но можно скрафтить и агрегатную. ... |
| 23.08.2020, 15:23:50 |
AmKad Только если с Код: plsql 1. эта приблуда же вроде в потгресе, если в over включен order by? собственно мне и надо в постгресе реализовать, но там тухловатый форум главное принцип, а для конкретной базы я допилю ... |
| 24.08.2020, 23:48:53 |
andrey_anonymous Не из-под голденгейта ли в insertallrows та табличка? ...и если это репликация, то следует учесть: - отработку set F=NULL на источнике. - отработку обновлений, пришедших после зачистки Вашей хитрой таблички. Наиболее разумным решением подобной задачи в свое время стала pipelined-parallel-enabled функция. Но можно скрафтить и агрегатную. нет не GG, просто данные приходят, поднимаются в стейджевые таблицы, там еще осложнение что в постгрес-образной базе нет MERGE, поэтому delete/insert решение last_value over() вполне рабочее и поддерживается базой ... |
| 24.08.2020, 23:53:06 |
Sintetik решение last_value over() вполне рабочее и поддерживается базой еще можно unpivot+номенерация+pivot для rn=1, наверняка дороже будет я б делал через keep .... stax ... |
| 25.08.2020, 14:56:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880936]: |
61ms |
54ms |
| others: | 181ms |
| total: | 349ms |
