Опыт перехода с версии Oracle DB 12c на 19c.
С девятки, наверное, проще экспортом-импортом, если, конечно, БД реально небольшая. ... |
| 06.08.2020, 13:10:15 |
andrey_anonymous С девятки, наверное, проще экспортом-импортом, если, конечно, БД реально небольшая. А каким путем можно добраться до последней на сегодня версии, через какую? ... |
| 12.08.2020, 01:07:52 |
Оракель всегда апгрейдился не выше +2 версии. Вот и щитайте )) Igor Abzalov andrey_anonymous С девятки, наверное, проще экспортом-импортом, если, конечно, БД реально небольшая. А каким путем можно добраться до последней на сегодня версии, через какую? ... |
| 12.08.2020, 01:32:03 |
Relic Hunter Оракель всегда апгрейдился не выше +2 версии. Вот и щитайте )) Igor Abzalov пропущено... А каким путем можно добраться до последней на сегодня версии, через какую? оракл-11 в 19 переводится ведь ... |
| 12.08.2020, 10:46:26 |
andreymx Relic Hunter Оракель всегда апгрейдился не выше +2 версии. Вот и щитайте ))пропущено... оракл-11 в 19 переводится ведь Только недавно клиент мигрировал с 12.1.0.2 на 19.8 из засад: XDB Oracle Text Compress Indexes AQ PC2PENDING APEX TIMEZONE system wide triggers Все решается, список документов (не все пригодились, но рассматривались как вариант): 2559265.1 ; 2284611.1 ; 2069935.1 ; 984511.1 ; 556610.1 ; 2423932.1 ; 21665897.8 ; 1631290.1 ; 2222780.1 ; 2637802.1 ; 2413797.1 ; 2001165.1 ... |
| 12.08.2020, 11:06:09 |
Vadim Lejnin Только недавно клиент мигрировал с 12.1.0.2 на 19.8 из засад: AQ TIMEZONE ... |
| 12.08.2020, 17:55:12 |
Рассказывать долго Наткнутся не все AQ: пучок bugs AQ на 12.1.0 Что приводит к многочисленным AQ$_PLSQL_NTFN_XXXXX jobs Нужно чистить очереди перед/после миграции AQ$_PLSQL_NTFN Scheduler Jobs Executed in large numbers affecting Database performance (Doc ID 2001165.1) TZ: ORA-04098: триггер 'APEX_040200.WWV_FLOW_FEEDBACK_T1' недействителен и вызвал сбой при перепроверке достоверности ORA-06512: на "SYS.DBMS_DST", line 1146 ORA-06512: на "SYS.DBMS_DST", line 571 Мы воткнулись, дальше не пускало. Лучше обновлять TZ отдельным шагом ... |
| 12.08.2020, 20:24:18 |
а формсы/репортсы шестые удалось завести на оракл-19 или -12? ... |
| 18.08.2020, 12:03:03 |
Коллеги, добрый день. Может кто-то что-то подскажет. Ситуация: миграция 12с -> 19с, код, написанный на java. На 12-й работает года 4 без нареканий. Никаких обращений к объектам бд, только вычисления (шифрование). 2-3 (максимум 20) раз выполняется верно, потом перестает. Опытным путем выяснили, что при Код: plsql 1. проблема пропадает. Однако раз в 10 садится производительность. Вангую, могут влиять какие-то опции нативной компиляции, но описания найти не могу. Кто-то сталкивался с подобным? ... |
| 27.08.2020, 18:17:05 |
iehf Коллеги, добрый день. Может кто-то что-то подскажет. Ситуация: миграция 12с -> 19с, код, написанный на java. На 12-й работает года 4 без нареканий. Никаких обращений к объектам бд, только вычисления (шифрование). 2-3 (максимум 20) раз выполняется верно, потом перестает. Опытным путем выяснили, что при Код: plsql 1. проблема пропадает. Однако раз в 10 садится производительность. Вангую, могут влиять какие-то опции нативной компиляции, но описания найти не могу. Кто-то сталкивался с подобным? авторSQL> conn ****/*****@***** Connected. SQL> select banner_full from v$version; BANNER_FULL ---------------------------------------------------------------------- Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0 ... |
| 27.08.2020, 18:29:16 |
Коллега тестирует переход на 19.6 CBO полностью сломана. Самые простые селекты по табличке на 100 записей показывают 18E cost и cardinality. Num_nulls в dba_tab_columns какие-нибудь "минус сто миллиардов" ( STATS_ON_CONVENTIONAL_DML) и прочий дичайший бред. Ну и как результат, раны которые должны отрабатывать за час-два - не выполняются никогда. ... |
| 28.08.2020, 20:19:02 |
Valergrad, Есть высокий шанс, что это дефект, который давно обнаружен и пофиксен и даже включен в 19.6, но деактивирован. Многие фиксы оптимизатора сейчас включаются в патчсеты в отключенном виде, которые надо принудительно включать через fix_control. Вот если бы ты предоставил test case. ... |
| 28.08.2020, 20:33:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880935]: |
25ms |
32ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
