Помогите определить размер FRA для RMAN
Всем привет! Есть база с критически важными данными, но используется редко (до 1000 простых инсертов и селектов за сутки). Пробую настроить инкрементальное резервное копирование с возможностью отката до 30 дней. Сейчас в базе такой объем данных: автор[root@oracle ORCL]# du -sh * 9.6M controlfile 36G datafile 151M onlinelog Оракл 12, пока работает в режиме NOARCHIVELOG. Какой дисковый ресурс лучше задать для FRA? ... |
| 28.08.2020, 19:05:42 |
romaro, noarchivelog и incremental backup - несовместимы так как incremental backup - набор новых блоков со времени Т1 (full backup) на момент времени Т2 (incremental backup) ... |
| 28.08.2020, 19:38:04 |
Vadim Lejnin romaro, noarchivelog и incremental backup - несовместимы так как incremental backup - набор новых блоков со времени Т1 (full backup) на момент времени Т2 (incremental backup) Блин помотрел, incremental возможен в noarchivelog... но только после shutdown immediate .... ... |
| 28.08.2020, 19:40:05 |
Vadim Lejnin noarchivelog и incremental backup - несовместимы Я архивлог включу, потому и написал, что база автор пока работает в режиме NOARCHIVELOG ... |
| 28.08.2020, 19:44:31 |
romaro, Making and Updating RMAN Incremental Backups Дока... If the database is in NOARCHIVELOG mode, then RMAN can make incremental backups only after a consistent shutdown . ... ... |
| 28.08.2020, 19:45:32 |
Vadim Lejnin, это я понял. Вопрос-то мой о другом. Какой размер задавать для FRA, если у меня: 1) данных около 40 гиг; 2) транзакций мало; 3) нужна возможность отката до месяца. Поставлю 50 Gb — много, мало или достаточно? ... |
| 28.08.2020, 20:55:19 |
Из чего планируется откат на месяц -- из текущего состояния (FLASHBACK DATABASE) или из бэкапов, которые лежат где-то в сторонке или на том же FRA? Если из бэкапов, то не забудь, что для того чтоб работал инкрементальный бэкап, надо чтоб сначала был полный -- т.е. весь твой объем. И храниться он должен не менее чем (30+частота выполнения полных бэкапов) дней, что восстановиться на 30 дней назад. Инкрементальные при таком малом объеме изменений тебе могут и не понадобиться в принципе -- достаточно хранить архивлоги. Сколько у тебя этого добра набирается даже в NOARCHIVELOG ты можешь из V$LOG_HISTORY Т.е. самый малый объем -- это два ежемесячных полных бэкапа плюс все архивлоги за 60 дней. Это если хочется именно непрерывности, т.е. восстановления на любой момент времени за не менее чем 30 дней назад. С Flashback database ситуация будет проще -- бэкапы не нужны, храним только архивлоги за 30 дней и настраиваем хранение Flashback логов тоже на 30 дней -- как правило, они занимают места меньше чем архивлоги. ... |
| 30.08.2020, 05:19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880931]: |
27ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 280ms |
