Standby for Rac
Прошу не сильно ругать. Если стоит RAC из 2-ух нодов. Правильно будет установить standby на оба нода , или все таки на один из нодов достаточно ? ... |
| 30.08.2020, 08:06:48 |
Standby for Rac
Aleks Niches, Да хоть из 10-ти. Что такое стендбай? - тупо инстанс БД на который накатываются архив логи Т е стендбай не обязан быть RAC, а в RACе БД общая для все нод ... |
| 30.08.2020, 11:33:01 |
Standby for Rac
landy Aleks Niches, Да хоть из 10-ти. Что такое стендбай? - тупо инстанс БД на который накатываются архив логи Т е стендбай не обязан быть RAC, а в RACе БД общая для все нод Я понял вас , то есть один Standby хватает, для отката базы. Спасибо ... |
| 30.08.2020, 14:22:56 |
Standby for Rac
Aleks Niches Я понял вас , то есть один Standby хватает, для отката базы .Спасибо для поддержания горячей копии базы . или куда (на когда) вы собрались откатывать базу? ... |
| 30.08.2020, 15:01:15 |
Standby for Rac
landy Aleks Niches, Да хоть из 10-ти. Что такое стендбай? - тупо инстанс БД на который накатываются архив логи Т е стендбай не обязан быть RAC, а в RACе БД общая для все нод Вопрос не по теме, скажите пожалуйста сколько дней правильнее будет хратить архивные логи ? Ясно что для Standby достаточно в реальном времени. ... |
| 30.08.2020, 15:03:09 |
Standby for Rac
проходил мимо... Aleks Niches Я понял вас , то есть один Standby хватает, для отката базы .Спасибо для поддержания горячей копии базы . или куда (на когда) вы собрались откатывать базу? В смысле если полетит основная база , switchcover. Ну для копии базы понятно. ... |
| 30.08.2020, 15:04:29 |
Standby for Rac
Aleks Niches Вопрос не по теме, скажите пожалуйста сколько дней правильнее будет хратить архивные логи ? Ясно что для Standby достаточно в реальном времени. Зависит от ваших политик хранения и восстанавливаемости вашей БД ... |
| 30.08.2020, 21:16:07 |
Standby for Rac
Aleks Niches Я понял вас , то есть один Standby хватает, для отката базы. Спасибо Для отката standby не нужен, достаточно включить режим flashback, либо вообще использовать flashback archive для некоторых таблиц. ... |
| 31.08.2020, 10:49:57 |
Standby for Rac
Если всё-таки standby нужен, то можно катить как на одном инстансе, так и на нескольких начиная с 12.2. Вопрос в том что Вы хотите получить от standby, если это горячий резерв, то должна быть полная копия prod, включая и RAC. Если нужен, например, отстающий standby для защиты от отложенных ошибок и логических сбоев, то вполне справится один инстанс. ... |
| 31.08.2020, 13:05:36 |
Standby for Rac
Vivat!San Если всё-таки standby нужен, то можно катить как на одном инстансе, так и на нескольких начиная с 12.2. Вопрос в том что Вы хотите получить от standby, если это горячий резерв, то должна быть полная копия prod, включая и RAC. Если нужен, например, отстающий standby для защиты от отложенных ошибок и логических сбоев, то вполне справится один инстанс. Я вас понял , спасибо ... |
| 31.08.2020, 13:23:51 |
Standby for Rac
Aleks Niches Ясно что для Standby достаточно в реальном времени. для standby недостаточно в реальном времени, например, Вы перевели датафайл в offline на primary и вспомнили об этом через 3 дня или по каким-то причинам создали с опозданием новый файл на standby после создания на primary. Любая такая нештатная ситуация потребует архивные логи от момента нештатной ситуации. ... |
| 31.08.2020, 17:24:00 |
Standby for Rac
Vivat!San Любая такая нештатная ситуация потребует архивные логи от момента нештатной ситуации. И еще полный бэкап должен лежать где-то в сторонке, иначе, просто архивными логами базу назад не откатить, т.к. они уже применились. Можно, конечно, выставить большую задержку наката, вот тогда их нужно хранить, чтобы докатить до нужной точки. ... |
| 31.08.2020, 18:29:38 |
Standby for Rac
Oleg M.Ivanov И еще полный бэкап должен лежать где-то в сторонке, иначе, просто архивными логами базу назад не откатить, т.к. они уже применились. Можно, конечно, выставить большую задержку наката, вот тогда их нужно хранить, чтобы докатить до нужной точки. Давно уже можно докатывать standby инкрементом с primary в обход redo. ... |
| 31.08.2020, 18:44:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880929]: |
56ms |
23ms |
67ms |
| others: | 195ms |
| total: | 389ms |
