expdp flashback_time ora-39150
Здравствуйте. Хочу сделать согласованный дамп в Oracle10g2 следующим образом Код: plsql 1. Выдает ошибку: Код: plsql 1. 2. Подскажите, пожалуйста, как исправить ... |
| 12.07.2012, 15:19:31 |
Syntax and Description Код: plaintext Because the TO_TIMESTAMP value is enclosed in quotation marks, it would be best to put this parameter in a parameter file. Example You can specify the time in any format that the DBMS_FLASHBACK.ENABLE_AT_TIME procedure accepts. For example, suppose you have a parameter file, flashback.par, with the following contents: Код: plaintext 1. 2. You could then issue the following command: Код: plaintext The export operation will be performed with data that is consistent with the SCN that most closely matches the specified time. ... |
| 12.07.2012, 15:51:40 |
SQL*Plus, Да, спасибо, это я читала. Экспорт делается из батника по расписанию, потом архивация и перемещение. Поэтому хотелось без файла параметров, ну чтоб его все время не редактировать ... |
| 12.07.2012, 16:39:02 |
Olezha, Подставляйте в "батнике" нужные значения. Кстати, попробуйте задать в батнике Код: plsql 1. ("systimestamp" в двойных кавычках) Что получилось? ... |
| 12.07.2012, 17:03:04 |
SQL*PlusOlezha, Подставляйте в "батнике" нужные значения. Кстати, попробуйте задать в батнике Код: plsql 1. ("systimestamp" в двойных кавычках) Что получилось? та же ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.07.2012, 17:08:55 |
Olezha, Похоже на баг: 11g: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 10g: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Лекарство: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. SY. ... |
| 12.07.2012, 18:21:04 |
SY, Огромное спасибо! Лекарство подошло )))) ... |
| 13.07.2012, 10:31:22 |
в linux в скриптах можно писать так: Код: plsql 1. ... |
| 01.09.2020, 11:00:26 |
flashback_time=systimestamp ... |
| 01.09.2020, 11:13:55 |
А, в 10g действительно приходилось с sysdate извращаться ... |
| 01.09.2020, 11:17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880928]: |
31ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 309ms |
