Ктио-нибудь уже ставил Oracle 19.7 на Linux 64
На тестовом сервере пробую На Oracle 19.3 поставить Oracle 19.7. Хочет новый OPatch. Поствила последний OPatch 12.2.0.1.21, а он криво работает. автор$ ./opatch -help ./opatch: line 839: [: too many arguments ./opatch: line 839: [: too many arguments Java (1.7) could not be located. OPatch cannot proceed! OPatch returns with error code = 1 $ opatch version -jdk $ORACLE_HOME/jdk OPatch Version: 12.2.0.1.21 OPatch succeeded. Opatch Errors: "Java could not be located. OPatch cannot proceed!.OPatch failed with error code = 1" (Doc ID 417177.1) Cause 1)Opatch is not able to find “java”. or 2) The Opatch utility is corrupted. Solution 1)Use the “–jre” option to specify location of java. For example: $ opatch lsinventory –jre %ORACLE_HOME%\jdk 2) Download & apply the opatch utility with the help of following note: OPatch - Where Can I Find the Latest Version of OPatch(6880880)? (Doc ID 224346.1) ... |
| 07.07.2020, 15:16:27 |
Aliona, А чего ты ./opatch запускаешь из текущей папки (неизвестно откудова). Так и пиши как ниже Код: plsql 1. ... |
| 07.07.2020, 18:15:57 |
Aliona, Да, недавно ставил. Всё работает (ну т.е. баги ещё не отдиагностированы): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 07.07.2020, 20:24:46 |
Aliona $ ./opatch -help ./opatch: line 839: [: too many arguments ./opatch: line 839: [: too many arguments это оно так говорит что кто-то на шеле писать не умеет и в какую-то переменную попадает что-то с пробелом. ... |
| 07.07.2020, 20:26:52 |
Дядя Жора Aliona, А чего ты ./opatch запускаешь из текущей папки (неизвестно откудова). Так и пиши как ниже Код: plsql 1. Это не влияет. Вот старая версия opatch, запускаю из старого каталога автор pwd /home/oracle/ORACLE_HOME/OPatch_20200703 [oracle@vm-rac-01 OPatch_20200703]$ ./opatch -help Oracle Interim Patch Installer version 12.2.0.1.17 Copyright (c) 2020, Oracle Corporation. All rights reserved. ... OPatch succeeded. вот новая версия. запускается в соотверствии и переменной PATH автор$ opatch -help /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/OPatch/opatch: line 839: [: too many arguments /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/OPatch/opatch: line 839: [: too many arguments Java (1.7) could not be located. OPatch cannot proceed! OPatch returns with error code = 1 [oracle@vm-rac-01 OPatch_20200703]$ opatch -help -jdk $ORACLE_HOME/jdk Oracle Interim Patch Installer version 12.2.0.1.21 Copyright (c) 2020, Oracle Corporation. All rights reserved. ... OPatch succeeded. ... |
| 08.07.2020, 10:54:49 |
Андрей Панфилов Aliona $ ./opatch -help ./opatch: line 839: [: too many arguments ./opatch: line 839: [: too many arguments это оно так говорит что кто-то на шеле писать не умеет и в какую-то переменную попадает что-то с пробелом. Оракл диагностировал это так: (Doc ID 417177.1) Cause 1)Opatch is not able to find “java”. or 2)The Opatch utility is corrupted. А Вы иначе. Ну, если Вы так хорошо умеете писать на шеле, то скажите, в какой переменной пробел. ... |
| 08.07.2020, 10:57:48 |
Aliona А Вы иначе. Ну, если Вы так хорошо умеете писать на шеле, то скажите, в какой переменной пробел. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Открываете на 839 строке и смотрите. ... |
| 08.07.2020, 11:01:23 |
witte, Спасибо, нашла причину. ещё раз качаю дистрибутив. ... |
| 08.07.2020, 11:28:23 |
Андрей Панфилов, да уж... как это по-русски, овэр квалифаед ... |
| 08.07.2020, 11:30:27 |
Ура! победила $ opatch version OPatch Version: 12.2.0.1.21 OPatch succeeded. ... |
| 08.07.2020, 11:51:03 |
CAUSE: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/OPatch/opatch: line 839: [: too many arguments /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/OPatch/opatch: line 839: [: too many arguments Java (1.7) could not be located. OPatch cannot proceed! SOLUTION : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.09.2020, 12:52:32 |
MaksimKlyu CAUSE: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/OPatch/opatch: line 839: [: too many arguments /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/OPatch/opatch: line 839: [: too many arguments Java (1.7) could not be located. OPatch cannot proceed! SOLUTION : Код: plaintext 1. 2. там все проще - opatch был не для той платформы скачан ) есть нота на металинке, полагаю Ольга потому и качала новый дистрибутив ) ... |
| 04.09.2020, 10:27:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880926]: |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 328ms |
