запуск процедуры от разных пользователей
Всем привет! Есть ли возможность через PL/SQL запустить процедуру от имени разных пользователей? USER нужеи именно тот, который коннектится: select USER from dual; alter session set CURRENT_SCHEMA = my_new_schema; не годится Видится вариант запуска экстернал джоба, где вызывается sqlplus. Но может быть есть более простой вариант ( через DBMS_SCHEDULER, например ). ... |
| 02.09.2020, 10:54:19 |
varlamovvp alter session set CURRENT_SCHEMA = my_new_schema; не годится Для грамотного совета нужно понять, почему этот вариант не годится, и зачем вообще менять текущую схему. ... |
| 02.09.2020, 11:29:03 |
Почему не годится -- понятно: смена схема не означает смены привилегий Запускать -- ну, как и придумал, через DBMS_SCHEDULER с правами CREATE ANY JOB или по-старинке через dbms_ijob (но тут права нужны тоже некислые) ... |
| 02.09.2020, 11:34:10 |
dmdmdm, необходимо потестить код, где внутри вызывается USER ... |
| 02.09.2020, 11:45:16 |
Вячеслав Любомудров, пробовал создать JOB в другой схеме. Почему-то при запуске Джоб запускался от имени создателя. ... |
| 02.09.2020, 11:47:45 |
вот пример теста. может что не так делаю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.09.2020, 11:58:45 |
Может быть создать синоним в схеме пользователя? ... |
| 02.09.2020, 12:02:48 |
Вячеслав Любомудров или по-старинке через dbms_ijob (но тут права нужны тоже некислые) ... |
| 02.09.2020, 12:19:28 |
varlamovvp dmdmdm, необходимо потестить код, где внутри вызывается USER 1) выпросить пароль 2) если там простенький селект на время тестирования заменить USER на константу/переменную/ф-цию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ..... stax ... |
| 02.09.2020, 12:41:01 |
Elic Вячеслав Любомудров или по-старинке через dbms_ijob (но тут права нужны тоже некислые) По теме -- возможно, самое простое создать (и затем выполнить) процедуру в нужной схеме (с правами DEFINER) в которой вызывать создание задания :-) ... |
| 02.09.2020, 12:44:50 |
Stax, спасибо! кода слишком много, поэтому заменить не получится. Но, идея появилась, ага: создать в схеме функцию USER ( навряд ли SYS.user написано хоть где-то :) ... |
| 02.09.2020, 12:46:05 |
varlamovvp ага: создать в схеме функцию USER имхо, не пустит зы не забудте об user во вюшках ..... stax ... |
| 02.09.2020, 12:54:39 |
Вячеслав Любомудров А это была дыра? Я думал, что так было задумано ... |
| 02.09.2020, 13:15:38 |
varlamovvp необходимо потестить код, где внутри вызывается USER Т.е. ты доке не веришь. Ладно. Но похоже тебе недостаточно проверить вызов процедуры случайно выбранным пользователем - проверить всех поголовно . SY. ... |
| 02.09.2020, 13:32:03 |
SY, не то чтобы я доке не верю. Но не на 100% если честно Ситуация такая: есть написанная не Ораклом, но на Оракле система, толстый клиент, где в зависимости от юзера, который коннектится, в таблицы залетают данные, и некоторые поля ( и где-то логика ) зависит от настроек пользователя в системе ( которые завязаны на Ораклового юзера, есть таблички специальные с настройками ). Мне надо проверить, как себя будет система вести при одновременной работе многих пользователей. Если я запущу несколько сессий от одного пользователя, то я , возможно, получу не совсем правильную картину нагрузки. Я хочу понять, смогу ли я смоделировать эту нагрузку через PL/SQL (мне так удобнее) или нет. Пользователей я насоздаю сам, поэтому пароли я буду знать все. ... |
| 02.09.2020, 14:14:42 |
varlamovvpЯ хочу понять, смогу ли я смоделировать эту нагрузку через PL/SQL (мне так удобнее) или нет. Сможешь. Просто запускай PL/SQL блок от разных пользователей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 14:17:47 |
Dimitry Sibiryakov varlamovvpЯ хочу понять, смогу ли я смоделировать эту нагрузку через PL/SQL (мне так удобнее) или нет. Сможешь. Просто запускай PL/SQL блок от разных пользователей. Вот я и ищу варианты как это сделать :) ... |
| 02.09.2020, 17:08:26 |
varlamovvp Вот я и ищу варианты как это сделать :) sqlplus имя_пользователя/пароль чисто из СУБД, наверное можно попытаться наплодить db link'ов сам на себя (нужно проверять) и еще 100500 вариантов ... |
| 02.09.2020, 17:13:00 |
Сделал так: Создал пакет в основной схеме, в котором есть процедура создания джобов( если надо несколько потоков ), которые сразу же запускаются на выполнение один раз. У каждого пользователя в схеме создан 1 джоб (одинаковый с одним и тем же именем), который дергает эту процедуру. В итоге джобы запускаются от имени юзера, кто их создал ( а создал их джоб в схеме юзера ). Ну а дальше уже эти джобы выполняют ( в цикле или разово ) тестовую процедуру. Процесс стартует так: цикл пробегатеся по всем пользователям (фильтр по имени) и запускает их джобы. Меняя 1 процедуру в пакете основного юзера можно запускать разные скрипты параллельно от разных пользователей. ... |
| 09.09.2020, 12:38:30 |
varlamovvp Меняя 1 процедуру в пакете основного юзера можно запускать разные скрипты параллельно от разных пользователей. Не упомянут существенный аспект, без которого "от имени" работать не будет. ... |
| 09.09.2020, 16:52:22 |
andrey_anonymous varlamovvp Меняя 1 процедуру в пакете основного юзера можно запускать разные скрипты параллельно от разных пользователей. Не упомянут существенный аспект, без которого "от имени" работать не будет. authid current_user ? ... |
| 09.09.2020, 16:57:34 |
andrey_anonymous varlamovvp Меняя 1 процедуру в пакете основного юзера можно запускать разные скрипты параллельно от разных пользователей. Не упомянут существенный аспект, без которого "от имени" работать не будет. ему надо шоб user возвращала нужное значение, из под джоба вернет job owner права наверное следующий нюанс ..... stax ... |
| 09.09.2020, 17:11:34 |
Stax, даже не job_owner, a job_creator. Но я на всякий случай джобы в схемах юзеров тоже создаю. ... |
| 09.09.2020, 17:31:05 |
varlamovvp Stax, даже не job_owner, a job_creator. Но я на всякий случай джобы в схемах юзеров тоже создаю. да-да LOG_USER лень было проверять, а память сбойнула зы если чесно, я их (owner, creator.) для джобов слабо различаю интересно, если в словаре поменять LOG_USER на нужный, работа джоба нарушиться? ..... stax ... |
| 10.09.2020, 08:55:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880913]: |
39ms |
| others: | 178ms |
| total: | 276ms |
