будет ли использоваться условие во вьюхе?
Господа, надо мне объединить несколько таблиц в одну вьюху, откуда потом буду делать select по дням. Код: plsql 1. 2. при этом в исходных данных индексов нет, а сама дата в виде строки поможет ли мне наличие таких фильтров, чтобы запрос выходил сразу на нужную таблицу или все это бесполезно? Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 11.09.2020, 10:17:14 |
a_voronin, чуту не по теме CALDAY какого типа в таблице (date)? ..... stax ... |
| 11.09.2020, 10:21:33 |
a_voronin поможет ли мне наличие таких фильтров, чтобы запрос выходил сразу на нужную таблицу или все это бесполезно? ... |
| 11.09.2020, 10:23:55 |
Stax, varchar(10) ... |
| 11.09.2020, 10:43:28 |
a_voronin, теоретически, может и выходить, надо план смотреть недавно xtender об'яснял ..... stax ... |
| 11.09.2020, 10:46:44 |
Stax a_voronin, теоретически, может и выходить, надо план смотреть недавно xtender об'яснял ..... stax не помешает так точно ... |
| 11.09.2020, 10:47:23 |
a_voronin а сама дата в виде строки Что сразу делает значения NLS-зависимыми. Должно помочь, при условии, что входной фильтр будет стопроцентно совпадать с одним из фильтров в union all. Для остальных шагов в плане будет FILTER (NULL IS NOT NULL). upd. примерно так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 11.09.2020, 10:52:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880911]: |
68ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 369ms |
