Рекомендация по созданию индекса
Рекомендуется ли создавать индексы по полям которые есть в where ? или рекомендация только на те поля у которых большая селективность в таблице. select [1 колонка], [2 колонка], [3 колонка] fron clients У первой колонки [1 колонка] большая селективность , значит в индексе будет первая она Такая рекомендация обычно ? К примеру создаю индекс create index idx_client on clients (calculation_date, inn, report_date, amount) на таблицу clients. Правомерен ли такой индекс ? И какая будет рекомендация в случае если делать join с другой таблицей Потом есть такой select from list_inn in inner join clients cl on cl.inn=in.inn and cl.calculation_date=[calculation_date] and cl.report_date between [start_date] and [end_date] ... |
| 18.09.2020, 13:31:26 |
x17.mstuРекомендуется ли создавать индексы по полям которые есть в where ? Рекомендуется создавать индексы, которые ускорят медленный запрос. А уж где будут их поля - дело десятое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.09.2020, 14:37:23 |
x17.mstu К примеру создаю индекс create index idx_client on clients (calculation_date, inn, report_date, amount) на таблицу clients. Правомерен ли такой индекс ? А какие запросы будут обращаться к твоей таблице? ... |
| 18.09.2020, 16:01:20 |
flexgen, select inn, report_date, cast (amount as number(32,15)) calculation_date, report_date from list_inn in inner join clients cl on cl.inn=in.inn and cl.calculation_date=[calculation_date] and cl.report_date between [start_date] and [end_date] и в догонку еще один вопрос влияет ли порядок колонок в select ? желательно ли повторять порядок колонок в select как порядок в индексе ? ... |
| 18.09.2020, 20:35:24 |
x17.mstu Рекомендуется ли создавать индексы по полям Рекомендуется почитать книжку Тома Кайта по Ораклу. Про индексы там тоже хорошо разжевано. желательно ли повторять порядок колонок в select как порядок в индексе ? Одно с другим абсолютно никак не связано. ... |
| 18.09.2020, 22:14:50 |
Dimitry Sibiryakov Рекомендуется создавать индексы, которые ускорят медленный запрос. А уж где будут их поля - дело десятое. ... |
| 18.09.2020, 22:18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880881]: |
26ms |
30ms |
| others: | 184ms |
| total: | 271ms |
