Простой составной индекс
Успорился с коллегой ))) есть составной индекс b, c (b селективность повыше) на a таблице иных нет индексов select a.d, a.f, a.h where a.b = t1 and a.c = t2 или select a.d, a.f, a.h where a.b = t1 выбирающие одно и тоже кол-во строк , какой быстрее запрос будет ? ... |
| 21.09.2020, 14:46:36 |
VladimirMA, Можете сравнить планы, количество логических чтений на этапе выполнения. ... |
| 21.09.2020, 14:48:28 |
зависит ... |
| 21.09.2020, 14:52:01 |
AmKad VladimirMA, Можете сравнить планы, количество логических чтений на этапе выполнения. Собственно с этого началось у меня range scan на обоих, все похоже, но у меня короткая мелкая база. ... |
| 21.09.2020, 14:53:11 |
в такой постановке незначительно быстрее будет 2й вариант, так как не будет лишних проверок. но вообще это разные запросы, и в ситуациях когда and a.c = t2 таки будет что-то отфильтровывать ситуация поменяется. ... |
| 21.09.2020, 14:55:23 |
VladimirMA но у меня короткая мелкая база. ... |
| 21.09.2020, 14:56:34 |
VladimirMA, какой смысл сравнивать производительность логически неэквивалентных запросов? ... |
| 21.09.2020, 14:57:38 |
Melkomyagkii_newbi в такой постановке незначительно быстрее будет 2й вариант, так как не будет лишних проверок. но вообще это разные запросы, и в ситуациях когда and a.c = t2 таки будет что-то отфильтровывать ситуация поменяется. Вроде да но на прод базе большой и толстой запрос включающий все поля быстрее (не верить коллеге я не могу ))) ... |
| 21.09.2020, 14:58:51 |
кит северных морей VladimirMA, какой смысл сравнивать производительность логически неэквивалентных запросов? Запросы возвращают одни и те же результаты (есть некая зависимость a от b) Что нас остановит от сравнения ? ... |
| 21.09.2020, 15:01:12 |
VladimirMA Melkomyagkii_newbi в такой постановке незначительно быстрее будет 2й вариант, так как не будет лишних проверок. но вообще это разные запросы, и в ситуациях когда and a.c = t2 таки будет что-то отфильтровывать ситуация поменяется. Вроде да но на прод базе большой и толстой запрос включающий все поля быстрее (не верить коллеге я не могу ))) пусть трассировки соберет. может у него там из-за нагрузки или вымывания из кеша время выполнения скачет. ... |
| 21.09.2020, 15:28:40 |
VladimirMA д базе большой и толстой запрос включающий все поля быстрее (не верить коллеге я не могу ))) Melkomyagkii_newbi в такой постановке незначительно быстрее будет 2й вариант, так как не будет лишних проверок. Легко формируется контрпример. ... |
| 21.09.2020, 15:55:13 |
VladimirMA зависимость a от b ... |
| 21.09.2020, 15:57:49 |
andrey_anonymous VladimirMA д базе большой и толстой запрос включающий все поля быстрее (не верить коллеге я не могу ))) Melkomyagkii_newbi в такой постановке незначительно быстрее будет 2й вариант, так как не будет лишних проверок. Легко формируется контрпример. сформируйте, если не затруднит ... |
| 21.09.2020, 16:02:36 |
Melkomyagkii_newbi andrey_anonymous пропущено... пропущено... Легко формируется контрпример. сформируйте, если не затруднит атрибут с nullable, 98% записей с is null ... |
| 21.09.2020, 16:04:38 |
andrey_anonymous Melkomyagkii_newbi пропущено... сформируйте, если не затруднит атрибут с nullable, 98% записей с is null какая разница если по индексу по конкретному значению вернулись одни и те же строки? Тут при рендж скане может быть только больше прочитанных блоков, если индекс шире(меньше строк в блок индекса влезло) + больше сравнений. Как может быть меньше - не понимаю. ... |
| 21.09.2020, 16:20:10 |
кит северных морей VladimirMA зависимость a от b Да конечно ... |
| 21.09.2020, 16:36:31 |
Melkomyagkii_newbi andrey_anonymous пропущено... атрибут с nullable, 98% записей с is null какая разница если по индексу по конкретному значению вернулись одни и те же строки? Тут при рендж скане может быть только больше прочитанных блоков, если индекс шире(меньше строк в блок индекса влезло) + больше сравнений. Как может быть меньше - не понимаю. ++ вот у меня такое же представление, думал может что то забыл/не знал ... |
| 21.09.2020, 16:38:22 |
Melkomyagkii_newbi VladimirMA пропущено... Вроде да но на прод базе большой и толстой запрос включающий все поля быстрее (не верить коллеге я не могу ))) пусть трассировки соберет. может у него там из-за нагрузки или вымывания из кеша время выполнения скачет. Да уж Похоже надо собирать как то доказательства аккуратно ))) ... |
| 21.09.2020, 16:42:29 |
Melkomyagkii_newbi andrey_anonymous пропущено... атрибут с nullable, 98% записей с is null какая разница если по индексу по конкретному значению вернулись одни и те же строки? Этого не было сказано. Сказано - то же количество. Да и "остальные" могли быть отфильтрованы иными предикатами. ... |
| 21.09.2020, 16:53:41 |
andrey_anonymous, я так понимаю для всех строк с a.b = t1 a.c обязательно всегда равно t2 (как условие гарантируется другой вопрос) доступ по INDEX RANGE SCAN и как-бы второй запрос кажется быстрее за счет меньшого числа сравнений ..... stax ... |
| 21.09.2020, 17:24:12 |
если эти запросы эквивалентны из-за строгой корреляции С от B и это никогда не поменяется и индекс будет использоваться только этот составной, то в принципе VladimirMA a.b = t1 ... |
| 21.09.2020, 17:34:54 |
andrey_anonymous Melkomyagkii_newbi пропущено... какая разница если по индексу по конкретному значению вернулись одни и те же строки? Этого не было сказано. Сказано - то же количество. Да и "остальные" могли быть отфильтрованы иными предикатами. не было, но надо полагать что t1 одинаков для сравнительных запусков. и тогда одинаковое количество означает, что and a.c = t2 ничего не отсеивает. ... |
| 21.09.2020, 18:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880876]: |
43ms |
58ms |
| others: | 195ms |
| total: | 336ms |
