триггер на апдейт-криейт.
Собссно есть задача - примотать на изоленту новый сервис. вернее, сделать интеграцию с существующей системой. самым очевидным выглядит способ через бд и триггеры, нужно отслеживать апдейты и что-то делать с этой информацией. я не очень силен, вернее очень не силен в оракле. собссно меня интересует вопрос - какие подводные камни могут быть в такой схеме: я делаю процедуру, делаю тригер на апдейт. процедура пишет в таблицу строчки где указан айди сущности и ее тип (это не важно особо) и под каким логином ее сделали. сверху стоит сервис который поллит это скажем, раз в 1-2-3 секунды. и что-то далее делает с этой информацией, потом удаляет обработанные записи. собссно у меня вопрос - что будет если я сделаю апдейт скажем, миллиона записей. отразится ли такой триггер на производительности апдейта. и как скоро таблица заполнится данными по этому апдейту? что-то еще надо держать в голове? ... |
| 22.09.2020, 13:51:28 |
andreykaTотразится ли такой триггер на производительности апдейта. Учитывая, что писать придётся в две таблицы вместо одной - его скорость упадёт в два раза. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.09.2020, 14:19:44 |
то есть триггер на апдейт делает апдейт вдвое дольше минимум? ... |
| 22.09.2020, 14:28:42 |
andreykaT то есть триггер на апдейт делает апдейт вдвое дольше минимум? ... |
| 22.09.2020, 14:35:46 |
andreykaT что будет если я сделаю апдейт скажем, миллиона записей. отразится ли такой триггер на производительности апдейта. и как скоро таблица заполнится данными по этому апдейту? Данные станут доступны после фиксации транзакции обновления. Все разом. Успеет ваш сервис за 1-2-3 секунды этот миллион потом обработать и удалить? ... |
| 22.09.2020, 14:40:36 |
env andreykaT что будет если я сделаю апдейт скажем, миллиона записей. отразится ли такой триггер на производительности апдейта. и как скоро таблица заполнится данными по этому апдейту? Данные станут доступны после фиксации транзакции обновления. Все разом. Успеет ваш сервис за 1-2-3 секунды этот миллион потом обработать и удалить? может и да а может и нет. по требованию жестких рамок нет. главное в итоге обработать и не потерять ничего по дороге. ... |
| 22.09.2020, 16:17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880873]: |
40ms |
33ms |
| others: | 181ms |
| total: | 289ms |
