exists или join с группировкой?
Делаю синхронизацию ИС с битриксом. У битрикса имеется ограничение по частоте запросов, а в ИС нет событий. Поэтому синхронизацию делаю периодическим получением исходных данных с определением изменившихся записей. В таблице CL дата предыдущей синхронизации хранится в поле MOMENT, соответственно мне нужно найти записи, у которых были изменения после MOMENT. Есть такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Его можно сделать и так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. На тестовых данных он и выполняется быстрее, и explain plan выглядет проще. Но меня когда-то давно учили избегать сложных подзапросов в select. Не подскажите, в данном случае какой способ лучше? Некоторые проверяемые наборы данных могут быть немаленькими (десятки миллионов записей), хотя по используемым полям есть индексы. ... |
| 24.09.2020, 11:35:33 |
Alibek B., Когда оперативные данные нужно получать из лога, это отвратно спроектированная система. ... |
| 24.09.2020, 12:41:23 |
Alibek B., я exist писал иначе (возможно из-за непонимания case when exists () ...) ,(select 1 from dual where exists (select * from BM_ACTION_LOG where CUSTOMER_ID = CL.CLIENT_ID and MOMENT >= CL.MOMENT and ACTION_ID < 1000)) FLAG_LOG ... ..... stax ... |
| 24.09.2020, 13:52:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880866]: |
51ms |
51ms |
| others: | 193ms |
| total: | 340ms |
