ORA-01516
Всем добрый день! Переношу БД Oracle с Windows на Linux. База в mount. Делаю alter database rename file 'C:/ПРЕЖНЯЯ_ДИРЕКТОРИЯ' to '/ora01/НОВАЯ_ДИРЕКТОРИЯ_В_ЛИНУКС/DBF_ФАЙЛ1'. Получаю ошибку: ERROR at line 1: ORA-01511: error in renaming log/data files ORA-01516: nonexistent log file, data file, or temporary file "C:/DATABASES/MYDB/CTL1.ORA" В чем может быть дело? Кто подскажет? Заранее спасибо. ... |
| 24.09.2020, 09:01:19 |
ORA-01516
ak1906 В чем может быть дело? Кто подскажет? ... |
| 24.09.2020, 09:05:29 |
ORA-01516
Прошу прощения, не так написал в примере. Команда: alter database rename file 'C:\ПРЕЖНЯЯ_ДИРЕКТОРИЯ\DBF_ФАЙЛ1' to '/ora01/НОВАЯ_ДИРЕКТОРИЯ_В_ЛИНУКС/DBF_ФАЙЛ1'. ... |
| 24.09.2020, 09:12:48 |
ORA-01516
ak1906 ORA-01511: error in renaming log/data files ORA-01516: nonexistent log file, data file, or temporary file "C:/DATABASES/MYDB/CTL1.ORA" Кстати, с темпфайлами тоже не прокатит ... |
| 24.09.2020, 09:15:50 |
ORA-01516
Вячеслав Любомудров, да, понял, что так делать нельзя. В итоге, контрол-файлы прописаны в init-нике по новому пути, темпы можно пересоздать. Однако остальные файлы БД также не переносит, ошибка все та же. Например, вот: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.09.2020, 09:37:12 |
ORA-01516
А файл-то /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/MED8/PARUS_IND.DAT точно существует? И регистр совпадает? ЧТо говорит ls -l /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/MED8/PARUS_IND.DAT ... |
| 24.09.2020, 09:43:34 |
ORA-01516
Вячеслав Любомудров, выдает: -rw-r--r--. 1 oracle oinstall 1048584192 Jul 15 2019 /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/MED8/PARUS_IND.DAT ... |
| 24.09.2020, 10:27:10 |
ORA-01516
Код: plaintext упд, уже понял, что уже на линуксе запускаетесь, не актуально. упд2, хотя сделайте и сверьте регистры символов с надписью Код: plaintext Код: plsql 1. ... |
| 24.09.2020, 10:53:57 |
ORA-01516
serpv, запрос выдает старые виндусовые пути: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но, понятно, что в Линуксе их не будет. +регистр вроде бы совпадает. ... |
| 24.09.2020, 11:04:43 |
ORA-01516
ak1906, что на линуксе показывает Код: plaintext Jul 15 2019 - это год с лишним тому назад, ожидаемо? ... |
| 24.09.2020, 11:12:19 |
ORA-01516
serpv, команда выдает: Код: powershell 1. 2. Ну а насчет даты Jul 15 2019, так это просто бэкап старый. ... |
| 24.09.2020, 11:16:03 |
ORA-01516
ak1906, /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/MED8/PARUS_IND.DAT это сетевая шара с винды? Код: plaintext ... |
| 24.09.2020, 11:21:26 |
ORA-01516
serpv ak1906, /ora01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/MED8/PARUS_IND.DAT это сетевая шара с винды? Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Нет. это не шара с винды. Создал специальную папку в Линуксе для установки ORACLE Потом туда закинул папку с базой. Думаете, что системных прав не хватает? ... |
| 24.09.2020, 11:28:41 |
ORA-01516
ak1906, типа того, надо искать причины, по которым ваш процесс не может открыть файл (ORA-01516: nonexistent log file, data file, or temporary file) ... |
| 24.09.2020, 11:41:24 |
ORA-01516
[offtop]Как-то ни разу не переносил БД прямым копированием с винды на линукс, но слышал, что такое возможно еще с 8.1.7 У меня не получалось, насколько помню, на 9.2, дальше даже не пробовал Есть всякие RMAN CONVERT в версии 11 Вроде как даже RMAN-бэкапсеты конвертируются и можно их донакатывать между разными не только осями, но и архитектурами [/offtop] При простом переносе [согласованного] холодного бэкапа между разными OS (хоть и одной архитектуры/разрядности) я читал мнение, что работающий вариант -- это пересоздание контролфайла Сам не проверял ... |
| 24.09.2020, 15:50:36 |
ORA-01516
Вячеслав Любомудров, то же мнение встретил и в данной теме https://www.sql.ru/forum/1311743/perenos-bd-s-windows-na-linux : Перенос БД с Windows на Linux. Попробовал уже с пересозданием контрольников и дошел до ошибки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Но это уже ошибка другого рода. Буду пробовать дальше. Спасибо всем за советы. ... |
| 24.09.2020, 16:08:10 |
ORA-01516
Почему все-таки не попробовать рекомендуемый способ RMAN CONVERT? ... |
| 24.09.2020, 16:27:06 |
ORA-01516
Ну и ошибка ak1906 Код: plsql 1. Должны стоять одинаковые версии и патчи Если на линуксе версия и/или патчи более старшей версии надо выполнять открытие через STARTUP UPGRADE и запуск скрипта апгрейда из sqlplus ... |
| 24.09.2020, 16:41:14 |
ORA-01516
Вячеслав Любомудров, с версиями накосячил, надо было 11.2.0.4.0 а я, не подумавши, поставил 11.2.0.1.0, и проблем лишних себе нажил. Проще, думаю, СУБД переставить, чем патчи накатывать, все равно тренируюсь на виртуалке. А насчет RMAN CONVERT, да, пожалуй, Вы правы, буду его изучать и пробовать. Еще раз спасибо за участие! ... |
| 24.09.2020, 17:21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880865]: |
40ms |
53ms |
| others: | 190ms |
| total: | 322ms |
