goldengate и switchower/failower oracle
свежий Microservices for Oracle gg смотрит на примари базу (12.2) переключаем оракел на стендбай что делать с гг для автоматического переключения? ткните плз, где можно почитать сценарии реализации ... |
| 18.07.2018, 09:57:22 |
пока как извращенный вариант: держать на примари и стб по инстанции 12.3 ггмс конфиги на стендбай либо перекинуть файликами, либо поднять снапшот стендбай, зарегать и стопнуть (при изменениях обновлять канеш неудобно) а вот куда запихать старт экстракта при переключении на стендбай - разве что в стартап бд триггер для роли примари ну и так как distribution server на приемник шлет уже файлы собственной нумерации, то на приемнике два репликата ... |
| 30.07.2018, 08:47:45 |
На support.oracle.com есть о рекомендации по организации switchover и failover. Они сходны для классического и micro. Ключевой момент это то, что данные должны быть на shared storage ... |
| 30.07.2018, 10:14:34 |
и как это должно выглядеть, когда примари в Красноярске, а стендбай в Калининграде? или хотя бы в разных цодах? ... |
| 31.07.2018, 06:39:39 |
AlexVinи как это должно выглядеть, когда примари в Красноярске, а стендбай в Калининграде? или хотя бы в разных цодах?dbfs, репликация фс или ручное копирование файлов перед switch ... |
| 31.07.2018, 07:45:02 |
AlexVin, Нет у Oracle-a нормального решения для этого (если не RAC). DBFS - только для Linux, при этом жутко сложное и с багами, я в prod не рискнул после тестов. Остальное (копирование, синхронизация) - не належно при failover-e. Есть нота для автоматической смены приемника (когда и target сервер зашишен DataGuard-ом), - это работает. ... |
| 01.08.2018, 00:45:04 |
ACFS репликация: полет нормальный. ... |
| 01.08.2018, 17:49:34 |
dimacratACFS репликация: полет нормальный. в не кластерной конфигурации? Oracle ACFS replication is not supported with Oracle Restart. ... |
| 02.08.2018, 11:00:48 |
Rb-SrЕсть нота для автоматической смены приемника (когда и target сервер зашишен DataGuard-ом), - это работает. можно номерок? ... |
| 06.08.2018, 06:37:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880861]: |
43ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 295ms |
