Реализация строгой очередности запросов
Появилось желание вести строгую очередность доступа к ресурсу по чтению. Принцип один закончил - следующий начал. Ресурс обернут в функцию, поэтому PL/SQL доступен. Локи таблиц с этим никак не помогают, поскольку Оракл честно предупреждает что никакие локи на чтение не влияют. "A lock never prevents other users from querying the table. " Из всех знакомых средств синхронизации, нашел у Оракла только глобальный семафор в пакете DBMS_LOCK. Вроде всем меня устраивает: эксклюзив есть, таймаут есть. Но вдруг у него какие-то проблемы, о которых документация умалчивает? Кто-то с этими семафорами работал? ... |
| 19.09.2020, 00:45:49 |
select for update, но боюсь, в данном случае это только помощь выстрелить себе в ногу... ... |
| 19.09.2020, 01:24:08 |
НеофитSQL Появилось желание вести строгую очередность доступа к ресурсу по чтению. Вы бы, уважаемый, не желания озвучивали, а задачу в контексте. Сейчас насоветуем как сериализовать - а окажется, что оно не требуется от слова "совсем". ... |
| 19.09.2020, 01:29:40 |
НеофитSQL, c блокировками через dbms_lock работали практически все. Это старая довольно надежная и популярная вещь. ... |
| 19.09.2020, 01:30:21 |
andrey_anonymous НеофитSQL Появилось желание вести строгую очередность доступа к ресурсу по чтению. Вы бы, уважаемый, не желания озвучивали, а задачу в контексте. Сейчас насоветуем как сериализовать - а окажется, что оно не требуется от слова "совсем". У меня есть функция которая редко вызывается (раз-три в день?), и отрабатывает за 3-5 секунд. Эта функция не reentrant*, и требования параллельного исполнения к ней не существует. Переделать ее на reentrant - не слишком много работы, а вот оттестировать что она стала безопасной для параллельного исполнения во всех ситуациях - намного больше работы. А пользы нет. Поэтому я рассматриваю альтернативу - оградить ее семафором/мютексом или как это в оракле принято называть, и не беспокоиться. Раз в високосный год у кого-то запрос притормозит на лишние 2-3 секунды. (*) словарь чепуху предлагает, поэтому англ. Что-то вроде такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.09.2020, 01:57:49 |
| 19.09.2020, 22:04:57 |
Dms_lock, глобальная переменная, просто значение в таблице. ... |
| 20.09.2020, 07:51:53 |
Все, кроме DBMS_LOCK требует проверки, что сессия не прибита, а за время этой самой проверки ситуация уже могла измениться ... |
| 20.09.2020, 08:40:36 |
НеофитSQL Ресурс обернут в функцию И более никак не доступен? ... |
| 21.09.2020, 11:25:01 |
НеофитSQL Появилось желание вести строгую очередность доступа к ресурсу по чтению. Принцип один закончил - следующий начал. P.S. Может тебе будет достаточно повысить уровень изолированности транзакции? ... |
| 21.09.2020, 12:16:04 |
Вячеслав Любомудров Все, кроме DBMS_LOCK требует проверки, что сессия не прибита, а за время этой самой проверки ситуация уже могла измениться ... |
| 21.09.2020, 13:03:51 |
andreymx Вячеслав Любомудров Все, кроме DBMS_LOCK требует проверки, что сессия не прибита, а за время этой самой проверки ситуация уже могла измениться чесно говоря я не понял намек мутить свою табличку с audsid? опять же права на v$session (хотя на DBMS_LOCK тоже надо выпросить) чутку уточним/осложним, в процедуре есть промежуточные коммиты ps просто интересно, вряд ли буду использовать ...... stax ... |
| 21.09.2020, 14:01:01 |
НеофитSQL andrey_anonymous пропущено... Вы бы, уважаемый, не желания озвучивали, а задачу в контексте. Сейчас насоветуем как сериализовать - а окажется, что оно не требуется от слова "совсем". У меня есть функция которая редко вызывается (раз-три в день?), и отрабатывает за 3-5 секунд. Эта функция не reentrant*, и требования параллельного исполнения к ней не существует. Переделать ее на reentrant - не слишком много работы, а вот оттестировать что она стала безопасной для параллельного исполнения во всех ситуациях - намного больше работы. А пользы нет. Поэтому я рассматриваю альтернативу - оградить ее семафором/мютексом или как это в оракле принято называть, и не беспокоиться. Раз в високосный год у кого-то запрос притормозит на лишние 2-3 секунды. (*) словарь чепуху предлагает, поэтому англ. Что-то вроде такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.09.2020, 15:05:23 |
andreymx> так оно что-то меняет в БД? Вне БД, также запускает процесс. Тяжеловесная функция, параллельность нежелательна, и не требуется. env > И более никак не доступен? Доступен, но задокументирован "руками не трогать". Для доступа дается API. ... |
| 22.09.2020, 01:38:22 |
Сделал, работает. Пока отлаживал, словил интересную, на мой взгляд, рантайм ошибку. Я вызвал dbms_lock.Release с неправильным параметром, который (если я правильно читаю стэк), сначала привел к исключению по переполнению int, а затем вызвал ошибку компиляции (??) внутри тела dbms_lock. Поскольку источников нет, кода не видно. Если это ошибка компиляции, то значит во время обработки ошибок dbms_lock самогенерит код? Или это просто артифакт 'execute' в плохо отлаженом коде обработки ошибок? Мне трудно сказать, я еще не видел такого. Сообщение приключилось при исполнении dbms_lock.Release(lock), где параметр вышел за предел юзер локов (миллиард). ... |
| 22.09.2020, 01:46:20 |
Джоб сделать Хай задание из таблицы читает и туда же ответ пишет ... |
| 22.09.2020, 16:18:31 |
andreymx Джоб сделать Хай задание из таблицы читает и туда же ответ пишет Да, у джобов есть хорошее свойство что джоб с собой не пересекается. Но они по природе асинхронные, пришлось бы ждать окончания, и отменять по таймаутам.. код с явным локом оказался проще. ... |
| 23.09.2020, 18:44:00 |
| 24.09.2020, 05:45:11 |
Я новичок :) Как выглядит в PL/SQL "трехзвенка с очередью"? Поиск этого термина мало что дает/ ... |
| 24.09.2020, 20:51:32 |
Читайте про "Трехзвенная архитектура". Сервер приложений, как обычно называют третье звено, берет на себя многие задачи бизнес-логики, не возлагая их на СУБД. В т.ч. очередность выполнения операций. ... |
| 25.09.2020, 08:17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880859]: |
128ms |
78ms |
| others: | 225ms |
| total: | 491ms |
