проблемы с подключением ADODB.Connection
Всем привет! При попытке соединиться с базой через 1С (COM, ADODB.Connection) валится ошибка: -2147221164 (0x800040154): Класс не зарегистрирован {Справочник._ИБ.Команда.ТестПодключения.МодульКоманды(35)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) ОбъектБаза = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); по причине: -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован 1С использует такую строку для подключения: Driver={Oracle in OraClient11g_home1};UID=test1c;PWD=test1c;DBQ=10.0.0.1/work Создал для теста скрипт: Set o=CreateObject("AdoDb.Connection") Запускаю его через cmd в диалоговом режиме из папки %windir%\system32 wscript.exe //I D:\testado.vbs - ошибок не валится Когда запускаю его из папки %windir%\SysWOW64 wscript.exe //I D:\testado.vbs - валится ошибка, т.е. получается не работает 32х битный ADODB.Connection?... Что так же делал, из того что помню. Переустанавливал все .NET Framework, AccessDatabaseEngine, MDAC_TYP, и пр В службе компонентов создавал новое приложение COM+ с указанием comcntr.dll Перерегистрировал comcntr.dll, msado15.dll Начал уже грешить на Oracle Provide for OLE DB, т.к. не увидел его наличие в поставщиках данных... OraOLED dll показывает что зарегистрирована. Через 32х разрядный источник ODBC соединение работает. Проверял соединение через ХЕ драйвер и через драйвер OraClient11g. Через sqldeveloper соединения так же работают. Переустановил ODTwithODAC1120320_32bit. скрин не мой, галочки отмечал все... Возможно что то упустил из того что уже делал... ... |
| 10.07.2020, 15:31:50 |
1. Ваша проблема - комовская, а не оракловая, спросите в профильной конфе. 2. Клиент оракула под win бывает двух видов: 32 и 64 бит... Установив один, второй "в нагрузку" не получаете. ... |
| 10.07.2020, 15:36:30 |
andrey_anonymous 1. Ваша проблема - комовская, а не оракловая, спросите в профильной конфе. 2. Клиент оракула под win бывает двух видов: 32 и 64 бит... Установив один, второй "в нагрузку" не получаете. 1. ок, понял 2. да это понятно, в целом нужен х32 он и проверялся. ... |
| 10.07.2020, 15:54:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880856]: |
55ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 333ms |
