Подрезать строку VARCHAR2 при вносе в таблицу
Всем привет! Сегодня получил 500-символьное сообщение о внутренней ошибке Оракла, что довольно нечасто, похоже мне везет на них. Моя функция поймала exception, и при попытке записать в лог ошибок превысила размер одного из параметров (300). Код: plsql 1. 2. 3. 4. Я могу сделать substr( p_msg, 1, 300 ), но потом изменится таблица, и надо будет об этом помнить.. Не прибегая к магическим числам, за которыми потом нужно следить, как лучше уместить длинные строки в таблицу? Например: - особый обрезающий инсерт, который подрежет все строчки вместо выкидывания с ошибкой, или - функция PL/SQL, которая возвращает максимальный размер колонки (или переменной, я умею ERROR_LOG.err_text%TYPE) ... |
| 29.09.2020, 03:13:46 |
Совершенно незачем экономить сотни байт на записи. Видал проекты, где надо было журналировать и ситуацию, которая привела к ошибке, включая большие данные, там не парились и делали сразу CLOB в журнале. Актуальность журнала редко простирается дальше одного-двух лет. Тем более с современными объемами данных это копейки. Если очень хочется, можно exception when BIG_MESSAGE then insert into BIG_LOG. Размер колонок - в user_tab_columns. ... |
| 29.09.2020, 06:46:24 |
dmdmdm, Я даже не подумал об этом. Предел табличной varchar2 - 4kb, и проблема решена.. Так и сделаю, спасибо. ... |
| 29.09.2020, 06:55:00 |
НеофитSQL dmdmdm, Я даже не подумал об этом. Предел табличной varchar2 - 4kb, и проблема решена.. Так и сделаю, спасибо. ... |
| 29.09.2020, 08:58:48 |
andreymx до Оракл-12/19 ты еще не добрался я чет даж пропустил что оно уже с 12-ки ..... stax ... |
| 29.09.2020, 09:54:50 |
andreymx НеофитSQL dmdmdm, Я даже не подумал об этом. Предел табличной varchar2 - 4kb, и проблема решена.. Так и сделаю, спасибо. Не уверен, что вы хотите сказать, что в 12 увеличили максимальную длину поля varchar2 до 32кб в таблицах? Увеличение размера до 4000 (и ручная транкация по 4000 при вставке, на всякий случай) решило мою проблему. ... |
| 29.09.2020, 15:37:05 |
andreymx до Оракл-12/19 ты еще не добрался не смотрел, как в 19, но в 12 лимит меняется необратимым alter system. мы при миграции долго думали, но в итоге не рискнули. ... |
| 29.09.2020, 15:51:48 |
кит северных морей, почему не рискнули? вкратце, конечно, если можно. ... |
| 29.09.2020, 16:14:07 |
K790 кит северных морей, почему не рискнули? вкратце, конечно, если можно. ... |
| 29.09.2020, 16:31:08 |
| 29.09.2020, 16:57:57 |
xtender K790 кит северных морей, почему не рискнули? вкратце, конечно, если можно. ... |
| 29.09.2020, 17:06:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880849]: |
57ms |
65ms |
| others: | 231ms |
| total: | 414ms |
