Session sequence возвращает NULL
Доброго времени суток. Выполняю на Oracle 12.2.0.1.0 (RAC) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Возвращает пустое значение. Тот же скрипт на другой базе (версия одинаковая, но не RAC) правильно все выдает, согласно документации. С GLOBAL SEQUENCE все нормально. Кто подскажет почему так? ... |
| 31.01.2020, 18:34:40 |
sbond, очевидно, очередной оракловый баг, в 12 версии их много. Если есть логин на металинке, можете поискать. у меня тоже Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0, все работает ... |
| 31.01.2020, 18:45:56 |
chidoriami, Там тоже не могу найти похожего. У Вас RAC или одиночный инстанс? ... |
| 31.01.2020, 18:51:22 |
Столкнулись с такой же проблемой (версия 11.2.0.4). Такой вариант: Код: plsql 1. и такой Код: plsql 1. приводят к ошибке no data found. Просто запрос Код: plsql 1. возвращает пустой набор данных. Оказалось кому-то пришло в голову в схеме пользователя создать таблицу dual, а при миграции эта таблица оказалась пустой (не мигрировала). Удалили таблицу - заработало. ... |
| 29.09.2020, 20:29:00 |
delphinotes Оказалось кому-то пришло в голову в схеме пользователя создать таблицу dual, а при миграции эта таблица оказалась пустой (не мигрировала). Удалили таблицу - заработало. ... |
| 29.09.2020, 21:36:20 |
oragraf, Со скандалом - нет. Таблица, похоже, была создана обычным CTAS from sys.dual; запись в ней была одна. Не совсем понимаю, зачем... был у меня один кейс с мат.вью, когда при использовании sys.dual Oracle не мог определить, протухли данные в мат.вью, или нет, замена на таблицу в схеме пользователя (с нормальным именем и комментом) проблему решали. Меня больше всего в этой истории удивило то, что дёргание сиквенса из pl/sql опирается на dual таблицу. Т.е. это просто синтаксический сахар... впрочем гугление это в миг подтверждает. ... |
| 29.09.2020, 22:30:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880847]: |
43ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 337ms |
