Запретить передачу null параметра в PL/SQL procedure
xtender, А почему ты считаешь, что исчезла официальная поддержка в 11.2? По твоей ссылке - https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40540/tablecls.htm#CBBFFHEB Numeric Data Types The Oracle Database numeric data types store fixed and floating-point numbers, zero, and infinity. Some numeric types also store values that are the undefined result of an operation, which is known as "not a number" or NAN. ... |
| 02.10.2020, 20:34:35 |
xtender, > Positive and negative infinity ( generated only by importing from an Oracle Database, Version 5 ) Извините, я вовремя не прочитал что это невозможно, поэтому уже сделал в SQL+. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.10.2020, 20:47:49 |
Bfink НеофитSQL, Бесконечность получить просто, в колонку NUMBER нужно инсертить 1/0b или -1/0b для отрицательной бесконечности. А вот NaN так вставить не удалось. Зато OCI это делает легко - вставляешь строку в числовой параметр и в таблице очень плохое значение. Оно почему то больше нуля и его можно выделить на равенство. Особенно прикольно делать по этой колонке группировку. У меня получилось вставить в поле NUMBER число больше бесконечности, но я не могу его назвать NaN, потому что оно себя так не ведет - судите сами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.10.2020, 20:53:29 |
НеофитSQL, Не "невозможно", а не поддерживается. Со всеми вытекающими... ... |
| 02.10.2020, 20:56:25 |
Bfink, Numeric не number. ... |
| 02.10.2020, 20:56:49 |
xtender НеофитSQL, Не "невозможно", а не поддерживается. Со всеми вытекающими... К сожалению, документация Оракла - как та библия. Что захочешь, то и найдешь. https://docs.oracle.com/database/121/DRDAS/data_type.htm#DRDAS2 Вроде относится к 12.1 Черным по белому говорит что INFINITY поддерживается для NUMBER. (там же пишет что NaN не поддерживает, сорри Bfink) ... |
| 02.10.2020, 21:21:48 |
Было немного времени, я соорудил все-таки механизм для [subj]. Проверил, работает. Надежно защищает от ошибок с null во время компиляции, а не исполнения. Выглядит это вот так, приходится делать fint() ушами на каждом параметре. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Хотелось бы без финта, Оракла это запрещает на уровне концепций PL/SQL, поэтому это лучшее что есть или будет. ... |
| 02.10.2020, 23:38:59 |
НеофитSQL xtender, > Positive and negative infinity ( generated only by importing from an Oracle Database, Version 5 ) Извините, я вовремя не прочитал что это невозможно, поэтому уже сделал в SQL+. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.10.2020, 00:38:34 |
НеофитSQL fint ... |
| 03.10.2020, 00:42:18 |
мимо (там овраг), но вам туда можно ©С. Альтов ... |
| 03.10.2020, 00:45:09 |
xtender НеофитSQL fint Помню это решение. Оно запрещает передачу константы null. Но как-то сложно. Там достаточно параметр объявить SIMPLE_INTEGER, будет лучше и без мороки. К сожалению, такое простое решение обходится неинизиализированной переменной. Код: plsql 1. 2. 3. Мое решение это не позволяет. ... |
| 03.10.2020, 01:09:16 |
НеофитSQL Проверил, работает. Надежно защищает от ошибок с null во время компиляции, а не исполнения. ... |
| 03.10.2020, 01:16:32 |
НеофитSQL Мое решение это не позволяет. Код: plsql 1. 2. 3. 4. компилятор тоже не отловит ... |
| 03.10.2020, 01:18:10 |
Вообще-то в моем решении fint() это функция, но вы совершенно правы, там null поймается только в момент выполнения. Получается что я изучил создание объектов и методы подавления автоматических конструкторов совершенно напрасно :) С учетом последнего комментария, овчинка выделки не стоила. Нужно остановиться на параметре типа SIMPLE_INTEGER, и ждать пока кто-то напишет линт для выдачи предупреждений типа "обнуляемое выражение передалось в параметр, который не обнуляемый". ... |
| 03.10.2020, 01:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880836]: |
45ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 340ms |
