ORA-12514: TNS:listener does not currently
День добрый . Сразу извиняюсь за плохое знание данной темы. Помогите, пожалуйста, разобраться . Развернул бд Oracle 12.2.0.1.0 развернул там бекар .DMP Много где что почитал .Но не совсем понимаю пока как это работает. По мануалам настроил Listener.ora и tnsname.ora / После этого получилось подключится через Developer К BD. Подскажите кто в курсе данной ситуации пытаюсь настроить правильное подключение т.к. позже необходимо будет подключить клиента к этой БД. В данный момент не пойму почему выходит ошибка , ну точней понятно я где-то на косячил не пойму где)) При попытке настройки ORACLE NET Manager / есть там Service Naming , и у меня не выходит подцепиться к БД после ввода пароля. выдает ошибку когда нажимаю TEST. " Attempting to connect using userid: system The test did not succeed. ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor ". Может кто в курсе почему так происходит ? Спасибо большое . ... |
| 01.10.2020, 16:11:01 |
Ziliboba_smollМожет кто в курсе почему так происходит ? поиском пользовались ? Ziliboba_smollПо мануалам настроил Listener.ora и tnsname.ora на слово здесь не верят. показывайте файлы ... |
| 01.10.2020, 16:37:38 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Не судите строго , настроил на сколько понял . ... |
| 01.10.2020, 17:45:25 |
Ziliboba_smoll, Хосты разные - опечатка при обфускации для форума или так и есть? ... |
| 01.10.2020, 17:59:45 |
1) На сервере Magnesium.kb123.ru listener запущен? 2) Что показывает на сервере Magnesium.kb123.ru команда: Код: plsql 1. 3) Что показывает команды: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 01.10.2020, 18:09:18 |
Ziliboba_smoll, У вас клиент от какой версии? ... |
| 01.10.2020, 18:21:43 |
env, В хостах ранее был ip и в LISTENER и в TNSNAME. 192.168.100.128 это после последней моей попытке настройке через NET Manager он сам поменял . На самом деле имя host "MG" a его Alias Magnesium при такой настройке тоже могу подключится через Developer. ... |
| 02.10.2020, 07:53:52 |
Vadim Lejnin, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Это на самом сервере где БД установлена . а вот этот с tnsping c клиента Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 02.10.2020, 08:20:42 |
graycode, Клиент oracle11g ... |
| 02.10.2020, 08:28:39 |
На клиенте надо tnsnames.ora настроить Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.10.2020, 08:32:56 |
автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вы вызываете tnsping 19с из выделенной ORACLE_HOME Сколько у Вас ORACLE_HOME? Так как судя по screenshot у Вас установлен еще один клиент, и настройку Вы вызываете оттуда Найдите все директории NETWORK\ADMIN и синхронизируйте tnsnames Или, Создайте директорию, например C:\TNS установите в переменных окружения переменную TNS_ADMIN=C:\TNS В Этом случае, файлы настройки tnsnames будут браться оттуда Порядок поиска tnsnames.ora: Код: plsql 1. 2. 3. Можно явно использовать TNS Код: plsql 1. ... |
| 02.10.2020, 08:43:39 |
Vadim Lejnin, Я понял, спасибо. Нашёл 4 файла tnsnames.ora: . Хотелось бы это все привести в порядок ... хочу создать фаил С:\TNS и туда положить один tnsnames.ora а все остальные удалить я правильно понял так можно? Только вот я не понял где вот это среда окружения в силу своих маленьких познаний Цитата:"установите в переменных окружения переменную TNS_ADMIN=C:\TNS" Почитал про переменные. Залез вот сюда скрин в прикрепленном файле. , не пойму как правильно прописать. Еще раз Спасибо . ... |
| 02.10.2020, 10:37:44 |
Vadim Lejnin, Попробовал явно указать TNS, пока ругается . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.10.2020, 11:28:38 |
Ошибся со скобками: Код: plsql 1. p.s. пароль светить - плохая привычка да и домен тоже например попадется шутник на работе ... |
| 02.10.2020, 12:50:39 |
Vadim Lejnin, Вот таким образом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. есть контакт,я подцепился к БД . А это говорит о том что , где то у меня используется не правильный TNSNAME.ora правильно размышляю? Каким образом мне заставить использовать только С:\tns\TNSNAME.ora , подскажите где прописать TNS_ADMIN=C:\TNS. по поводу пароля , спасибо учту . На данный момент у меня все пароли тестовые . Ну разве что домен живой.( ... |
| 02.10.2020, 13:10:49 |
Это не по теме конференции google? ... |
| 02.10.2020, 13:46:14 |
Vadim Lejnin, Все срослось, прописал в реестре TNS_Admin на папку с:\TNS\ TNSNAMES.ora . Пытаюсь дальше подключится через клиента. ... |
| 02.10.2020, 14:47:28 |
При попытке подключится вылетает вот такая ошибка .. Может кто то подсказать в какую сторону копать ? ... |
| 02.10.2020, 14:53:32 |
Ziliboba_smoll При попытке подключится Чем подключиться? ... |
| 02.10.2020, 15:06:32 |
Ziliboba_smoll, Приложение 32 или 64 бита, в зависимости от этого, Вам нужен либо 32 либо 64 битный Oracle CLient ... |
| 02.10.2020, 15:44:20 |
Vadim Lejnin, Эту ошибку я поправил которая выше. . Это я в конфиги клиента не туда ломился. Теперь ошибка выходит с Пользователем, принт скрин с ошибкой приложил. А еще Я теперь почему то не могу подключится как sqlplus / as sysdba говорит что пароль не подходит. Может это связано . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если кто знает , подскажите . Хотя вот так Sqlplus user/pass@orcl Все проходит соединение есть . Спасибо , ... |
| 05.10.2020, 12:56:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880831]: |
65ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
