PL/SQL список представлений ссылающихся на табл/представление
Jack963 Есть ли предложение, каким образом ее можно решить? Если над базой можно изгаляться то для валидных представлений можно "воспользоваться" штатным парсером: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. SY. ... |
| 19.09.2020, 15:23:07 |
SY, Для вьюх все таки explain plan + select *from plan_table легче) ... |
| 19.09.2020, 15:48:02 |
xtender SY, Для вьюх все таки explain plan + select *from plan_table легче) Возни больше. SY. ... |
| 19.09.2020, 15:51:57 |
SY, Чем переименование всех таблиц по очереди? ... |
| 19.09.2020, 16:09:55 |
xtender SY, Чем переименование всех таблиц по очереди? авторЗдравствуйте, мне нужно написать программу, которая выводит список имен представлений, ссылающихся на табл/представление( входной параметр ). Так-что входной параметр это тумблер который rename выключает и смотрим где погас свет. А explain plan это идем к каждой лампочке и смотрим включается ли она через данный тумблер. SY. ... |
| 19.09.2020, 16:19:03 |
SY, Аа, я уже забыл про что был стартовый вопрос ... |
| 19.09.2020, 16:23:29 |
SY Если над базой можно изгаляться то для валидных представлений можно "воспользоваться" штатным парсером: SY. "Не поможет. Во первых, это не работает для системных таблиц. Во вторых, это требует права на изменения и кратковременной поломки БД. В третьих, это на найдет объекты которые уже находятся в состоянии INVALID т.к. требуют перекомпиляции. Так-что без парсера тут туго. Но ты дерзай .." Шучу.. Критиковать решение, не предлагая улучшений/исправлений, это было бы пустым брюзжанием с моей стороны :) Кроме того, было бы несправедливым называть недостатки, о которых автор знает и заранее предупредил, ну например автор"Если над базой можно изгаляться", или автор"не отличает комментарии от кода, находит "dual" внутри слова, и т.д." В зависимости от нужд ТС, это решение может быть рабочим в первом приближении, или даже готовым к использованию. Как часто бывает, ТС ушел, мы можем не узнать для чего это было - для студенческого проекта, или еще для чего. Лично я дополню свой арсенал этим трюком, так же как другие могут воспользоваться моим примером как искать текст внутри типа LONG, для которого нет удобных встроенных функций. ... |
| 19.09.2020, 18:37:31 |
НеофитSQL моим примером. ... |
| 19.09.2020, 20:05:29 |
Ну, в общем, я решила не самым лучшим методом Задача решается при помощи таблицы USER_VIEWS (Информация о представлениях, которыми владеет пользователь). Так же для проверки существования входной табл/представления используется табл USER_OBJECTS ( хранятся все объекты, которыми владеет пользователь) set serveroutput on; CREATE OR REPLACE PROCEDURE INFORM2 (name_p VARCHAR2)--процедура на вход которой поступает имя табл/представления as CURSOR curs_synonym(name_param varchar2)--курсор с параметром, хранит синонимы таблицы(если они есть) IS SELECT synonym_name FROM user_synonyms WHERE table_name=name_param; CURSOR curs_user_views--курсор c именами и кодом всех представлений IS SELECT view_name, text FROM user_views; type word_rec_type is record( str_text varchar2(4000), str_name varchar2(128)); type word_tab_type is table of word_rec_type index by pls_integer; word_tab word_tab_type;--индексная таблица с кодом представления и именем name_upper VARCHAR2(3000);--переменная для имени табл/представления type word is table of varchar2(200) index by pls_integer; str_output word;--таблица для всех подходящих представлений output varchar2(2000);--для вывода s number :=0;--вспомогательная переменная k number :=0;--вспомогательная переменная n number :=0;--вспомогательная переменная begin name_upper := UPPER(name_p); --переводим все буквы в заглавные for i in curs_user_views--переводим все коды представлений в loong, т.к. Regexp_Like не работает с long loop s:=s+1; word_tab(s).str_text:=SUBSTR(i.text,1,4000);--переводим тип loong в varchar(т.к. прямой функции перевода нет) word_tab(s).str_name:=i.view_name;--записываем имя представления end loop; s:=0; select count(*) INTO s --проверяем существует ли табл/представление from all_objects where (lower(object_type) in ('table', 'view','synonym')) AND object_name=name_upper; if s=0 then raise_application_error(-20005,'Представление или таблица не существует'); end if; s:=0; for i in curs_user_views loop--Записывает представление в таблицу, если оно ссылается на предст/табл s:=s+1; if regexp_like(word_tab(s).str_text,'.*' || name_p || '(\s|;|,|$).*','i') then--если в коде используется имя предст/табл n:=n+1; str_output(n):=word_tab(s).str_name; end if; end loop; for i in curs_synonym(name_p) loop--Записывает представление в таблицу, если оно ссылается на табл через синоним k:=k+1; if regexp_like(word_tab(k).str_text,'.*' || i.synonym_name|| '(\s|;|,|$).*','i') then--если в коде используется синоним n:=n+1; str_output(n):=word_tab(k).str_name; end if; end loop; if n=0 then raise_application_error(-20005,'Нет ссылающихся представлений'); end if; for i in 1..(n-1) loop output:=output||str_output(i)||', '; end loop; output:=output||str_output(n)||'.'; dbms_output.put_line(output);--выводим ответ END; / ... |
| 05.10.2020, 16:09:22 |
Jack963 Ну, в общем, я решила не самым лучшим методом Поздравляю, главное что добили. По поводу "не самым лучшим" - вы проанализировали какие у вашего решения могут быть недостатки, и как оно может выгодно отличаться от других решений, которые вы рассматривали? ... |
| 05.10.2020, 22:40:57 |
Jack963 SUBSTR(i.text,1,4000) Т.е. любая длинная вьюха просто обрежется. ... |
| 06.10.2020, 09:15:37 |
env Jack963 SUBSTR(i.text,1,4000) Т.е. любая длинная вьюха просто обрежется. Это наиболее очевидный из недостатков. Какие еще вы заметили? ... |
| 06.10.2020, 15:54:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880826]: |
44ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 358ms |
