проблема при записи clob в переменную и выводе в файл
Добрый день! Никогда не работал с oracle, поэтому заранее извиняюсь, если вопросы покажутся глупыми. Появилась необходимость записать данные запроса select, который возвращает результат типа clob, в файл. Пытаюсь выполнить следующее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Файл C:\report.txt создан, select возвращает данные clob. При выполнении ошибка: ORA-01403: данные не найдены ORA-06512: на "SYS.DBMS_LOB", line 980 ORA-06512: на line 18 01403. 00000 - "no data found" Подскажите, куда копать? ... |
| 13.10.2020, 11:12:12 |
andreytsk, т.к. не задано условие выхода из цикла, то он считается "бесконечным" ... |
| 13.10.2020, 11:28:12 |
123йй, спасибо, переделал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь выполняется без ошибок, но вот файлик пустой. ... |
| 13.10.2020, 11:46:47 |
andreytsk, добавьте utl_file.fclose(l_file); Regards Maxim ... |
| 13.10.2020, 11:49:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880809]: |
45ms |
26ms |
| others: | 186ms |
| total: | 294ms |
