ORA-320004
Добрый день, Обновился до Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 - Production Version 18.3.0.0.0 При старте получил ошибку (ORA-32004: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance) , но база стартанула и запустилась все работает нормально .. в Log 2020-10-13T17:16:54.003340+03:00 db_recovery_file_dest_size of 307200 MB is 0.00% used. This is a user-specified limit on the amount of space that will be used by this database for recovery-related files, and does not reflect the amount of space available in the underlying filesystem or ASM diskgroup. Пробовал менять параметр db_recovery_file_dest_size но все знаю когда он 100% но вот когда 0% задумался ORA гуру есть идеи ? ... |
| 13.10.2020, 17:21:04 |
ORA-320004
ChertRUS, неужели у вас установлен единственный параметр инстанса?.. хинт: посмотрите в алерте чуть-выше... ... |
| 13.10.2020, 17:49:18 |
ORA-320004
проходил мимо..., Patch Id: 27923415 Patch Description: OJVM RELEASE UPDATE: 18.3.0.0.180717 (27923415) Patch Apply Time: 2018-07-18T20:41:38+03:00 Bugs Fixed: 27304131,27461740,27539876,27636900,27642235,27952586 Patch Id: 27908644 Patch Description: UPDATE 18.3 DATABASE CLIENT JDK IN ORACLE HOME TO JDK8U171 Patch Apply Time: 2018-07-18T20:44:11+03:00 Bugs Fixed: 27908644 =========================================================== 2020-10-13T17:51:25.447571+03:00 Starting background process CJQ0 2020-10-13T17:51:25.462856+03:00 CJQ0 started with pid=68, OS id=31393 Completed: ALTER DATABASE OPEN 2020-10-13T17:52:55.795888+03:00 ... |
| 13.10.2020, 18:03:34 |
ORA-320004
У меня fast recovery area не заполняется SQL> show parameter DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE NAME TYPE ------------------------------------ --------------------------------- VALUE ------------------------------ db_recovery_file_dest_size big integer 1G and DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' ... |
| 13.10.2020, 18:08:35 |
ORA-320004
Идея есть убрать DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' из spfile путем create pfile from spfile удалить DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' Далее стартуем базу startup pfile = "" далее Create spfile from pfile ... |
| 13.10.2020, 18:15:19 |
ORA-320004
ChertRUS, у меня вопрос. вас что волнует больше - ORA-32004 или то, что FRA не заполняется? ... |
| 13.10.2020, 19:32:31 |
ORA-320004
проходил мимо..., Скорее всего FRA не заполняется указывает на NOARCHIVELOG MODE. SY. ... |
| 13.10.2020, 20:12:55 |
ORA-320004
ChertRUS Идея есть убрать DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' из spfile путем create pfile from spfile удалить DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' Далее стартуем базу startup pfile = "" далее Create spfile from pfile Эти параметры - динамические, их можно менять на ходу, нет необходимости рестартовать базу. Хочешь быть уверен что параметры сохранились в spfile - выполни Код: plsql 1. 2. Только имей ввиду что с 11-й версии scope=both выпоняется по умолчанию. Кстати, у тебя DB_RECOVERY_FILE_DEST не определен, значения по умолчанию для этого параметра нет, надо определять где будет сидеть FRA. Чтобы выявить obsolete parameters выполни Код: plsql 1. или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2020, 20:22:14 |
ORA-320004
SY проходил мимо..., Скорее всего FRA не заполняется указывает на NOARCHIVELOG MODE. SY. А действительно, включена ли архивация? ... |
| 13.10.2020, 20:25:05 |
ORA-320004
flexgen, Включена и работает Oracle можно архивировать несколькими способами не обязательно использовать опцию fast recovery area SQL> archive log list; Database log mode Archive Mode Automatic archival Enabled Archive destination /u01/oracle/oradata/MWIDBWEB/archive/ Oldest online log sequence 7099 Next log sequence to archive 7101 Current log sequence 7101 ... |
| 14.10.2020, 08:56:28 |
ORA-320004
ChertRUS Идея есть убрать DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' из spfile путем create pfile from spfile удалить DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' Далее стартуем базу startup pfile = "" далее Create spfile from pfile Убрал Идея есть убрать DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 1G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '' из spfile пересоздал spfile,,, Не помогло ошибка при старте ORA-32004 осталась. Но в Log больше нет ругани на DB_RECOVERY_FILE_DEST. Архивация настроена как standby .... (PID:26695): Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as /u01/oracle/oradata/MWIDBWEB/archive/ [krsd.c:17692] Полный лог ********************************************************************** 2020-10-14T09:04:01.422041+03:00 LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 2020-10-14T09:04:01.452680+03:00 Initial number of CPU is 8 Number of processor cores in the system is 8 Number of processor sockets in the system is 4 Capability Type : Network capabilities requested : 1 detected : 0 Simulated : 0 Capability Type : Runtime Environment capabilities requested : 400000FF detected : 40000000 Simulated : 0 Capability Type : Engineered Systems capabilities requested : 3 detected : 0 Simulated : 0 Autotune of undo retention is turned on. IMODE=BR ILAT =51 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) NOTE: Using default ASM root directory ASM NOTE: Cluster configuration type = NONE [2] Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 - Production Version 18.3.0.0.0. ORACLE_HOME: /u01/oracle/product/18.3/dbhome_1 System name: Linux Node name: wellinfo01ora Release: 4.12.14-95.24-default Version: #1 SMP Thu Jul 11 13:05:06 UTC 2019 (7b265b8) Machine: x86_64 Using parameter settings in server-side spfile /u01/oracle/product/18.3/dbhome_1/dbs/spfileMWIDBWEB.ora System parameters with non-default values: processes = 300 sga_target = 8G control_files = "/u01/oracle/oradata/MWIDBWEB/control01.ctl" control_files = "/u01/oracle/fast_recovery_area/MWIDBWEB/control02.ctl" db_block_size = 8192 db_16k_cache_size = 512M db_32k_cache_size = 512M compatible = "11.2.0.0.0" log_archive_dest_1 = "LOCATION=/u01/oracle/oradata/MWIDBWEB/archive/ MANDATORY REOPEN=300" undo_tablespace = "UNDOTBS1" sec_case_sensitive_logon = FALSE remote_login_passwordfile= "EXCLUSIVE" db_domain = "" dispatchers = "(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=MWIDBWEBXDB)" local_listener = "LISTENER_MWIDBWEB" audit_file_dest = "/u01/oracle/admin/MWIDBWEB/adump" audit_trail = "DB" db_name = "MWIDBWEB" db_unique_name = "MWIDBWEB" open_cursors = 300 pga_aggregate_target = 8759M diagnostic_dest = "/u01/oracle" Deprecated system parameters with specified values: sec_case_sensitive_logon End of deprecated system parameter listing NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) 2020-10-14T09:04:01.716005+03:00 ============================================================ NOTE: PatchLevel of this instance 0 ============================================================ 2020-10-14T09:04:07.512811+03:00 WARNING: Invalid value for listener related parameter MIXED LISTENER 2020-10-14T09:04:07.512913+03:00 ORA-00141: all addresses specified for parameter LOCAL_LISTENER are invalid ORA-00132: syntax error or unresolved network name 'LISTENER_MWIDBWEB' Starting background process PMON 2020-10-14T09:04:07.530798+03:00 PMON started with pid=2, OS id=26524 Starting background process CLMN 2020-10-14T09:04:07.549657+03:00 CLMN started with pid=3, OS id=26526 Starting background process PSP0 2020-10-14T09:04:07.568657+03:00 PSP0 started with pid=4, OS id=26528 Starting background process VKTM 2020-10-14T09:04:08.591310+03:00 VKTM started with pid=5, OS id=26600 at elevated (RT) priority 2020-10-14T09:04:08.591331+03:00 Starting background process GEN0 2020-10-14T09:04:08.593031+03:00 VKTM running at (1)millisec precision with DBRM quantum (100)ms 2020-10-14T09:04:08.605802+03:00 GEN0 started with pid=6, OS id=26608 Starting background process MMAN 2020-10-14T09:04:08.622285+03:00 MMAN started with pid=9, OS id=26610 Starting background process GEN1 2020-10-14T09:04:08.670832+03:00 GEN1 started with pid=8, OS id=26614_26615 Starting background process DIAG Starting background process OFSD 2020-10-14T09:04:08.688209+03:00 DIAG started with pid=11, OS id=26617 2020-10-14T09:04:08.711502+03:00 Oracle running with ofslib:'Oracle File Server Library' version=2 2020-10-14T09:04:08.724434+03:00 DBRM started with pid=14, OS id=26626 Starting background process VKRM 2020-10-14T09:04:08.741286+03:00 VKRM started with pid=15, OS id=26628 Starting background process SVCB 2020-10-14T09:04:08.756417+03:00 SVCB started with pid=16, OS id=26630 Starting background process PMAN Starting background process DIA0 2020-10-14T09:04:08.775499+03:00 PMAN started with pid=17, OS id=26632 2020-10-14T09:04:08.790405+03:00 DIA0 started with pid=18, OS id=26646 Starting background process DBW0 2020-10-14T09:04:08.812175+03:00 DBW0 started with pid=19, OS id=26648 Starting background process LGWR 2020-10-14T09:04:08.828892+03:00 LGWR started with pid=20, OS id=26650 Starting background process CKPT 2020-10-14T09:04:08.845384+03:00 CKPT started with pid=21, OS id=26652 2020-10-14T09:04:08.861594+03:00 LGWR slave LG00 created with pid=22, OS pid=26656 Starting background process SMON 2020-10-14T09:04:08.877327+03:00 SMON started with pid=24, OS id=26660 Starting background process SMCO LGWR slave LG01 created with pid=23, OS pid=26662 2020-10-14T09:04:08.910745+03:00 SMCO started with pid=25, OS id=26664 Starting background process RECO 2020-10-14T09:04:08.926679+03:00 RECO started with pid=26, OS id=26666 Starting background process LREG 2020-10-14T09:04:08.962717+03:00 LREG started with pid=28, OS id=26670 Starting background process PXMN 2020-10-14T09:04:08.996898+03:00 PXMN started with pid=30, OS id=26678 Starting background process FENC 2020-10-14T09:04:09.013837+03:00 FENC started with pid=31, OS id=26680 Starting background process MMON Starting background process MMNL 2020-10-14T09:04:09.031896+03:00 MMON started with pid=32, OS id=26682 2020-10-14T09:04:09.048134+03:00 MMNL started with pid=31, OS id=26684 2020-10-14T09:04:09.048190+03:00 starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... starting up 1 shared server(s) ... Starting background process TMON 2020-10-14T09:04:09.096697+03:00 TMON started with pid=35, OS id=26690 ORACLE_BASE from environment = /u01/oracle 2020-10-14T09:04:09.156405+03:00 ALTER DATABASE MOUNT 2020-10-14T09:04:11.869309+03:00 Using default pga_aggregate_limit of 17518 MB 2020-10-14T09:04:13.416102+03:00 .... (PID:26695): Redo network throttle feature is disabled at mount time 2020-10-14T09:04:13.434613+03:00 Successful mount of redo thread 1, with mount id 2292378249 2020-10-14T09:04:13.434982+03:00 Database mounted in Exclusive Mode Lost write protection disabled .... (PID:26695): Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as /u01/oracle/oradata/MWIDBWEB/archive/ [krsd.c:17692] Completed: ALTER DATABASE MOUNT 2020-10-14T09:04:13.540260+03:00 ALTER DATABASE OPEN 2020-10-14T09:04:13.557189+03:00 Ping without log force is disabled: instance mounted in exclusive mode. Endian type of dictionary set to little 2020-10-14T09:04:13.579664+03:00 LGWR (PID:26650): STARTING ARCH PROCESSES Starting background process ARC0 2020-10-14T09:04:13.595711+03:00 TT00 (PID:26895): Gap Manager starting 2020-10-14T09:04:13.609290+03:00 ARC0 started with pid=36, OS id=26897 2020-10-14T09:04:13.619525+03:00 LGWR (PID:26650): ARC0: Archival started LGWR (PID:26650): STARTING ARCH PROCESSES COMPLETE 2020-10-14T09:04:13.619709+03:00 ARC0 (PID:26897): Becoming a 'no FAL' ARCH ARC0 (PID:26897): Becoming the 'no SRL' ARCH 2020-10-14T09:04:13.621567+03:00 Redo log for group 3, sequence 7101 is not located on DAX storage 2020-10-14T09:04:13.625295+03:00 TMON (PID:26690): STARTING ARCH PROCESSES Starting background process ARC1 2020-10-14T09:04:13.642230+03:00 ARC1 started with pid=42, OS id=26901 Starting background process ARC2 2020-10-14T09:04:13.650825+03:00 Thread 1 opened at log sequence 7101 Current log# 3 seq# 7101 mem# 0: /u01/oracle/oradata/MWIDBWEB/redo03.log Successful open of redo thread 1 2020-10-14T09:04:13.651316+03:00 MTTR advisory is disabled because FAST_START_MTTR_TARGET is not set stopping change tracking 2020-10-14T09:04:13.657777+03:00 ARC2 started with pid=43, OS id=26903 Starting background process ARC3 2020-10-14T09:04:13.674005+03:00 ARC3 started with pid=44, OS id=26905 2020-10-14T09:04:13.674104+03:00 TMON (PID:26690): ARC1: Archival started TMON (PID:26690): ARC2: Archival started TMON (PID:26690): ARC3: Archival started TMON (PID:26690): STARTING ARCH PROCESSES COMPLETE 2020-10-14T09:04:13.824933+03:00 Undo initialization recovery: err:0 start: 1154456959 end: 1154456961 diff: 2 ms (0.0 seconds) [26889] Successfully onlined Undo Tablespace 2. Undo initialization online undo segments: err:0 start: 1154456962 end: 1154456994 diff: 32 ms (0.0 seconds) Undo initialization finished serial:0 start:1154456959 end:1154456998 diff:39 ms (0.0 seconds) Verifying minimum file header compatibility for tablespace encryption.. Verifying file header compatibility for tablespace encryption completed for pdb 0 Database Characterset is CL8MSWIN1251 No Resource Manager plan active replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found) Starting background process AQPC 2020-10-14T09:04:14.222243+03:00 AQPC started with pid=46, OS id=26929 2020-10-14T09:04:17.913341+03:00 Shared IO Pool defaulting to 368MB. Trying to get it from Buffer Cache for process 26682. Patch Description: OJVM RELEASE UPDATE: 18.3.0.0.180717 (27923415) Patch Apply Time: 2018-07-18T20:41:38+03:00 Bugs Fixed: 27304131,27461740,27539876,27636900,27642235,27952586 Patch Id: 27908644 Patch Description: UPDATE 18.3 DATABASE CLIENT JDK IN ORACLE HOME TO JDK8U171 Patch Apply Time: 2018-07-18T20:44:11+03:00 Bugs Fixed: 27908644 =========================================================== 2020-10-14T09:04:19.494775+03:00 Starting background process CJQ0 2020-10-14T09:04:19.509919+03:00 CJQ0 started with pid=67, OS id=27190 Completed: ALTER DATABASE OPEN ... |
| 14.10.2020, 09:26:56 |
ORA-320004
ChertRUS sec_case_sensitive_logon = FALSE ... Deprecated system parameters with specified values: sec_case_sensitive_logon End of deprecated system parameter listing ... |
| 14.10.2020, 10:05:09 |
ORA-320004
Вячеслав Любомудров ChertRUS sec_case_sensitive_logon = FALSE ... Deprecated system parameters with specified values: sec_case_sensitive_logon End of deprecated system parameter listing Точно, спасибо не заметил ... Решение alter system reset sec_case_sensitive_logon scope=both; И вуаля SQL> shutdown immediate Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> startup ORACLE instance started. Total System Global Area 8589933416 bytes Fixed Size 12217192 bytes Variable Size 1375731712 bytes Database Buffers 7197425664 bytes Redo Buffers 4558848 bytes Database mounted. Database opened. вопрос ЗАКРЫТ .. спасибо большое ... |
| 14.10.2020, 10:39:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880805]: |
59ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 375ms |
