Как функцию rank перезаписать через ansi sql ?
Select id, points , rank() ( order by points desc ) rn from competition ... |
| 16.10.2020, 15:17:37 |
x17.mstu, Что именно вам надо? ... |
| 16.10.2020, 15:26:51 |
env, id points status 1 50 3 2 100 2 3 150 1 4 30 4 5 30 4 Вывести столбец status ... |
| 16.10.2020, 15:35:23 |
Зачем её переписывать? Она, как и остальные оконные функции, входят в стандарт ANSI SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2020, 15:39:55 |
Dimitry Sibiryakov, попросили на собес ... |
| 16.10.2020, 15:43:01 |
| 16.10.2020, 15:43:30 |
x17.mstu, В вашем случае просто count, на собеседовании задавать такой идиотский вопрос довольно странно. ... |
| 16.10.2020, 16:00:57 |
graycode, где count ? ... |
| 16.10.2020, 16:11:03 |
x17.mstu, От сгруппированной по points выборке Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.10.2020, 16:14:18 |
graycode, distinct Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. .... stax ... |
| 16.10.2020, 16:29:10 |
... а теперь все дружно добавляем в тестовые данные select 0, 150 from dual и медитируем над разницей между rank и dense_rank. ... |
| 16.10.2020, 16:35:04 |
кит северных морей, Магию данных никто не отменял)) надеюсь топикстартер сам справится с задачей, принцип все равно тот же. ... |
| 16.10.2020, 16:53:04 |
кит северных морей ... а теперь все дружно добавляем в тестовые данные select 0, 150 from dual и медитируем над разницей между rank и dense_rank. увидел но уже поздно смотрел на пример graycode (скрипт) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ..... stax ... |
| 16.10.2020, 17:07:38 |
Stax, Не забываем про NULL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Корректируем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SY. ... |
| 16.10.2020, 21:04:19 |
Упс, забыл что DESC и NULL идет первым: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. SY. ... |
| 16.10.2020, 21:21:40 |
Ну и если ANSI то поменять NVL на CASE. SY. ... |
| 16.10.2020, 21:24:25 |
ANSI: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. SY. ... |
| 16.10.2020, 21:28:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880789]: |
44ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 346ms |
