pl/sql Как реализовать переход на следующий уровень поиска
Добрый день, подскажите как реализовать Есть функция , в ней cnt_fio:= - вычисляемый параметр Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как в pl/sql или sql реализовать переход на следующий уровень поиска если cnt_fio<=10, то есть если на уровне f0 cnt_fio <10 перейти на след уровень f1 и так далее пока cnt_fio станет >10 ... |
| 23.10.2020, 17:14:26 |
x17.mstuКак в pl/sql или sql реализовать переход на следующий уровень поиска если cnt_fio<=10, то есть если на уровне f0 cnt_fio <10 перейти на след уровень f1 и так далее пока cnt_fio станет >10 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2020, 17:45:40 |
Dimitry Sibiryakov, Не понял зачем в цикле прибавляете cnt_fio := cnt_fio + 1; ? Каким образом это поможет посчитать lvl , если lvl=0 в union all должна попадать только выборка из f0, если lvl=1 в union all должен попадать только выборка из f1 Select * from ( Select * from f0 union all Select * from f2 ) where lvl =[X] ... |
| 23.10.2020, 23:22:06 |
x17.mstu, кроме тебя никто твои шифровки не понимает. Как только нормально сформулируешь хотелки, есть 90% шанс, что сам поймёшь, как нужно делать. ... |
| 23.10.2020, 23:30:59 |
x17.mstu Каким образом это поможет посчитать lvl , если lvl=0 в union all должна попадать только выборка из f0, если lvl=1 в union all должен попадать только выборка из f1 Зачем union all? ... |
| 24.10.2020, 00:26:41 |
Правильный Вася x17.mstu, кроме тебя никто твои шифровки не понимает. Как только нормально сформулируешь хотелки, есть 90% шанс, что сам поймёшь, как нужно делать. ... |
| 24.10.2020, 12:14:51 |
andreymx, Я вот что имел ввиду если f0 не джойнится на f1 , тогда должны джойнить на f2 и так далее по иерархии. Только как я понимаю full join дорогая операция full join как то можно переписать на union ? Select * from f0 full join f1 on f0.inn = f1.inn and f1.inn is null and avg_client<10 full join f2 on f0.inn = f2.inn and f2.inn is null and f1.inn is null and avg_client<10 ... |
| 27.10.2020, 10:04:33 |
x17.mstu, выложи тестовый пример народ подтянется ... |
| 27.10.2020, 12:21:26 |
Наверное, имелось ввиду что-то подобное: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.10.2020, 13:11:44 |
авторwhere lvl =[X] понятно, только непонятно что вы хотите добиться? ... |
| 27.10.2020, 13:15:55 |
x17.mstu, мож ВАм надо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ? ..... stax ... |
| 27.10.2020, 13:30:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880767]: |
42ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
