Обращение к полям таблицы в одном джоине
Знаю что такое возможно в Oracle 12, но у меня 11-я версия Как можно так написать запрос, чтобы сэмулировать вот это: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 27.10.2020, 18:29:19 |
В чем проблема мне не понятно. select t2.* from t1, t2 where t2.t1_id = t1.id ... |
| 27.10.2020, 18:44:58 |
я наверное слишком неподробно описал, на самом деле проблема вот в чём, нужно выполнить такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подзапрос в главном селекте может давать несколько строк, соответственно это приводит к ошибке. ... |
| 27.10.2020, 19:22:00 |
verter Подзапрос в главном селекте может давать несколько строк, соответственно это приводит к ошибке. Т.е. есть несколько строк с кодом 123 ? Как ты себе представляешь дерево в несколькими точками входа? ... |
| 27.10.2020, 21:24:06 |
Правильный Вася, нет, судя по запросу - путь к корню дерева может содержать больше одного элемента. ну то есть стартовый элемент не является корнем :) ... |
| 27.10.2020, 21:44:27 |
verter, Получить в результате что нужно? Было бы проще, если бы ты дал пример с тестовыми данными, что есть и что нужно сделать. ... |
| 27.10.2020, 22:43:32 |
verter я наверное слишком неподробно описал, на самом деле проблема вот в чём, нужно выполнить такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подзапрос в главном селекте может давать несколько строк, соответственно это приводит к ошибке. Если подзапрос даёт несколько строк, что вы хотите получить? Все? Последнюю(корень)? Любую? Если корень, то LEVEL=1 в условии внутреннего селекта. Если все, то можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2020, 05:15:20 |
verter, Recursive subquery factoring (with) в oracle 11 есть ... |
| 28.10.2020, 06:01:08 |
verter Подзапрос в главном селекте может давать несколько строк, соответственно это приводит к ошибке. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ..... stax ... |
| 28.10.2020, 10:23:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880766]: |
71ms |
66ms |
| others: | 227ms |
| total: | 417ms |
