Вставка объекта в объект
Привет, не получается добавить запись. Созданные объекты: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код вставки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ругается на: SQL Error: ORA-00917: отсутствует запятая 00917. 00000 - "missing comma" Откуда там запятая взяться должна ума не приложу, тк указывает на скобки в конце. ... |
| 28.10.2020, 13:17:54 |
Скобка у VALUES() не закрыта. ... |
| 28.10.2020, 13:34:27 |
andrey_anonymous, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cкобку закрыл теперь такая ошибка: SQL Error: ORA-00904: "LIDOSTA": недопустимый идентификатор 00904. 00000 - "%s: invalid identifier" ... |
| 28.10.2020, 13:47:30 |
pumpk1n, И что такое LIDOSTA? ... |
| 28.10.2020, 13:53:08 |
PuM256, наверное O_LIDOSTAS ) ... |
| 28.10.2020, 13:54:20 |
PuM256, LIDOSTA - объект. Если перевод нужен то - аэропорт (с латышского языка). ... |
| 28.10.2020, 13:55:05 |
Код: plsql 1. 2. 3. Ну теперь вообще весело: Error at Command Line : 1 Column : 128 Error report - SQL Error: ORA-00932: несовместимые типы данных: ожидается REF USER.O_BAGAZAS_LIETAS, получено USER.O_BAGAZAS_LIETAS 00932. 00000 - "inconsistent datatypes: expected %s got %s" ... |
| 28.10.2020, 14:00:37 |
pumpk1n ожидается REF USER.O_BAGAZAS_LIETAS, получено USER.O_BAGAZAS_LIETAS ... |
| 28.10.2020, 14:04:36 |
andrey_anonymous, я слабоват в этом, можешь объяснить конкретнее ошибку? ... |
| 28.10.2020, 14:06:03 |
pumpk1n я слабоват в этом лаба ? ... |
| 28.10.2020, 14:19:31 |
123йй, лабараторка, да. Но интерес весь в том что, мы на парах сидим только в ворд документ смотрим и нам на пальцах пытаются код объяснить как работает, вместо того чтобы посадить за компьютеры и нормально дать потыкать самим. Универ вообще весь в приколах. ... |
| 28.10.2020, 14:21:46 |
pumpk1n andrey_anonymous, я слабоват в этом, можешь объяснить конкретнее ошибку? Оно ждет ССЫЛКУ на где-то существующий объект. Не сам объект. Аналогия - Вы можете положить в сейф свидетельство о собственности на квартиру, но саму квартиру в сейф положить затруднительно. Как заказали - так и работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.10.2020, 15:07:32 |
pumpk1n лабараторка , да. Но интерес весь в том что, мы на парах сидим только в ворд документ смотрим и нам на пальцах пытаются код объяснить как работает, вместо того чтобы посадить за компьютеры и нормально дать потыкать самим. Универ вообще весь в приколах. лабараторка по REF или по OBJECT? ..... stax ... |
| 28.10.2020, 15:11:02 |
andrey_anonymous, а как тогда эту ссылку найти? или вызвать? ... |
| 28.10.2020, 15:20:29 |
pumpk1n andrey_anonymous, а как тогда эту ссылку найти? или вызвать? Ну как-как... Создать объект, сохранить его и получить ссылку (адрес проживания объекта). ... |
| 28.10.2020, 15:23:17 |
andrey_anonymous, видимо не до конца понимаю. Я же создал объект O_REISI. И вроде создал саму ссылку REISI. Или я ошибаюсь? Код: sql 1. ... |
| 28.10.2020, 15:24:54 |
pumpk1n andrey_anonymous, видимо не до конца понимаю. Я же создал объект O_REISI. Не объект, но его описание - чертёж, если угодно. Сам объект (экземпляр, то, что можно "потрогать") Вы пытаетесь создать по чертежу O_REINSI непосредственно в insert. Вот на этот экземпляр и надо получить ссылку. А для этого - предварительно где-то его сохранить (материализовать). Потому как атрибут Код: plsql 1. способен хранить только свидетельство о праве собственности, но не сам объект. Т.е. в пределах одного insert Ваша структура сформирована быть не может. ... |
| 28.10.2020, 15:36:06 |
andrey_anonymous, можете это в коде отобразить (если это возможно)? я вообще пока не въезжаю -_- ... |
| 28.10.2020, 15:45:32 |
pumpk1n, 22222332 ps для двух "первых обектов" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. .... stax ... |
| 28.10.2020, 15:58:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880764]: |
68ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 401ms |
