WARNING OGG-01004 , WARNING OGG-01003 , WARNING OGG-01154
Добавил таблицу в репл. базу с PK , FK , INDEX и т.д. как в основной. Чтобы проверить; Код: plsql 1. 2. 3. В репл. базе выдает ошибку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Хотя я не инсертю данные , а обновляю ... |
| 28.10.2020, 21:25:52 |
Frequency Добавил таблицу в репл. базу с PK , FK , INDEX и т.д. как в основной. Чтобы проверить; Код: plsql 1. 2. 3. В репл. базе выдает ошибку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Хотя я не инсертю данные , а обновляю Проверь настройку процесса REPLICAT на наличие параметра INSERTMISSINGUPDATES. INSERTMISSINGUPDATES | NOINSERTMISSINGUPDATES ... |
| 28.10.2020, 21:31:47 |
Frequency Добавил таблицу в репл. базу с PK , FK , INDEX и т.д. как в основной. Хотя я не инсертю данные , а обновляю Забыли саму таблицу синхронизировать. Ну и с режимами репликации разобраться бы неплохо - в частности, с выбранным режимом расширенного логирования. ... |
| 28.10.2020, 22:01:53 |
flexgen Frequency Добавил таблицу в репл. базу с PK , FK , INDEX и т.д. как в основной. Чтобы проверить; Код: plsql 1. 2. 3. В репл. базе выдает ошибку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Хотя я не инсертю данные , а обновляю Проверь настройку процесса REPLICAT на наличие параметра INSERTMISSINGUPDATES. INSERTMISSINGUPDATES | NOINSERTMISSINGUPDATES добавил тоже самое ... |
| 28.10.2020, 22:25:50 |
andrey_anonymous Frequency Добавил таблицу в репл. базу с PK , FK , INDEX и т.д. как в основной. Хотя я не инсертю данные , а обновляю Забыли саму таблицу синхронизировать. Ну и с режимами репликации разобраться бы неплохо - в частности, с выбранным режимом расширенного логирования. режими репликации подстажите пожалуйста , что конкретно имеете ввиду ? Забыли саму таблицу синхронизировать. если вы о данных , то данные один в один. Проблема в в ДМЛ а именно в упдате. При изменении строки выдает ошибку. вот настроки repora REPLICAT repora ASSUMETARGETDEFS USERID ggowner, PASSWORD pass%3%&4ewkkd DISCARDFILE ./discard, PURGE DDL INCLUDE All HANDLECOLLISIONS INSERTMISSINGUPDATES MAP QUEST.*; TARGET QUEST.*; ... |
| 28.10.2020, 22:31:03 |
но скажу, что не во всех таблицах только в некоторых , при изменении выдает ошибку ... |
| 28.10.2020, 22:34:17 |
Frequency добавил тоже самое Что именно добавил? ... |
| 28.10.2020, 23:22:08 |
Frequency вот настроки repora REPLICAT repora ASSUMETARGETDEFS USERID ggowner, PASSWORD pass%3%&4ewkkd DISCARDFILE ./discard, PURGE DDL INCLUDE All HANDLECOLLISIONS INSERTMISSINGUPDATES MAP QUEST.*; TARGET QUEST.*; Frequency добавил тоже самое Теперь ясно что добавил. Убери INSERTMISSINGUPDATES и перезапусти REPLICAT. Прежде чем вносить параметры надо прочитать зачем они и что делают. Я же тебе дал ссылку на документацию. ... |
| 28.10.2020, 23:28:17 |
flexgen Frequency вот настроки repora REPLICAT repora ASSUMETARGETDEFS USERID ggowner, PASSWORD pass%3%&4ewkkd DISCARDFILE ./discard, PURGE DDL INCLUDE All HANDLECOLLISIONS INSERTMISSINGUPDATES MAP QUEST.*; TARGET QUEST.*; Frequency добавил тоже самое Теперь ясно что добавил. Убери INSERTMISSINGUPDATES и перезапусти REPLICAT. Прежде чем вносить параметры надо прочитать зачем они и что делают. Я же тебе дал ссылку на документацию. Да убрал , уже понял ) ... |
| 28.10.2020, 23:32:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880760]: |
39ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 339ms |
