Как проапдейтить колонку случайными значениями из списка
Попробовал вот так Не помогло, в таком случае берет только первое из case Update имя таблицы Set type = ( select case round (dbms_random.value(1,2)) When 1 then ‘1’ When 2 then ‘2’ end as type from dual ) ... |
| 30.10.2020, 16:11:19 |
x17.mstu, А зачем оптимизатору выполнять этот подзапрос больше одного раза? upd Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 30.10.2020, 16:28:49 |
x17.mstu, Зачем подзапрос и case? ... |
| 30.10.2020, 16:36:08 |
x17.mstu, И подзапрос тут явно нафиг не нужен же ... |
| 30.10.2020, 16:37:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 30.10.2020, 16:39:00 |
graycode, нужно каждую строку в таблице проапдейтить случайными значениями из списка , в данном случае из '1', '2' Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что не так? ... |
| 30.10.2020, 16:39:40 |
x17.mstu, set type = to_char(round (dbms_random.value(1,2)), 'tm') ... |
| 30.10.2020, 16:43:02 |
x17.mstu Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что не так? Конкретно в этом куске кода - всё не так. ... |
| 30.10.2020, 16:44:57 |
dmdmdm Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 30.10.2020, 16:48:11 |
graycode, у меня value вида 01000, 20201, 20401 ... |
| 30.10.2020, 16:52:49 |
graycode, так он всю таблицу целиком обновит одним значением а мне нужно построчно ... |
| 30.10.2020, 16:54:35 |
x17.mstu, Вот сейчас вообще не понял, зачем тебе тогда односимвольные 1 или 2? ... |
| 30.10.2020, 16:55:11 |
x17.mstu graycode, так он всю таблицу целиком обновит одним значением а мне нужно построчно Опять не понял, задайте where и обновится часть таблицы и не одним значением, а случайным значением из интервала 1 - 2. ... |
| 30.10.2020, 16:57:53 |
x17.mstu, Как раз в твоём варианте обновит одним значением, т.к. закеширует подзапрос. ... |
| 30.10.2020, 16:57:56 |
env, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сейчас попробовал через курсор но что то на синтаксис ругается ... |
| 30.10.2020, 17:12:49 |
x17.mstu, Не нужен здесь ни курсор, ни подзапрос. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И доку что ли почитайте... С такими курсорами ... |
| 30.10.2020, 17:14:34 |
x17.mstu, case не нужен, round тоже не очень хорошо, верхняя граница не входит в интервал, поэтому лучше trunc, если нужны нолики перед цифрой, воспользуйтесь форматированием Код: plsql 1. ... |
| 30.10.2020, 17:19:12 |
graycode, value могут быть самыми разными 20202 000102 394957 ... |
| 30.10.2020, 17:21:47 |
x17.mstu value могут быть самыми разными В вашем запросе - не могут. ... |
| 30.10.2020, 17:23:49 |
x17.mstu, добавить в dbms_random.value выражение от поля из строки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. .... ps у меня и без nvl2(n,2,2) случайно меняет ..... stax ... |
| 30.10.2020, 17:24:20 |
x17.mstu graycode, value могут быть самыми разными 20202 000102 394957 Что за value, если вы присваиваете тип, причем ограничиваете его двумя значениями 1 и 2, да еще и в текстовом виде? Если бы было '20202', т.е. некая сформированная строка определенной длины и определенный диапазон цифр для каждой из позиций, тогда можно что то такое изобразить: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.10.2020, 17:28:48 |
graycode, В итоге сделал два последовательных update Спасибо ... |
| 30.10.2020, 17:33:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880755]: |
44ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 320ms |
