Parallel DML Mode
До 19с были понятные параметры в v$ses_optimizer_env, определяющие возможность параллельного выполнения: parallel_query_mode parallel_dml_mode parallel_ddl_mode В 19c выпилили parallel_dml_mode , вместо нее включили _enable_parallel_dml , который к тому же появляется только при изменении. Кто-нибудь знает, в чем смысл этого? ... |
| 29.10.2020, 11:28:05 |
Parallel DML Mode
AlexFF__| До 19с были понятные параметры в v$ses_optimizer_env, определяющие возможность параллельного выполнения: parallel_query_mode parallel_dml_mode parallel_ddl_mode В 19c выпилили parallel_dml_mode , вместо нее включили _enable_parallel_dml , который к тому же появляется только при изменении. Кто-нибудь знает, в чем смысл этого? Посмотрите V$SESSION.PDML_STATUS. Это то, что вам нужно? ... |
| 03.11.2020, 02:28:50 |
Parallel DML Mode
SQL*Plus, Спасибо, но проблем с определением mode нет. Вопрос именно в том, зачем нужно было ломать старую удобную систему определения и городить новую. Есть же какой-то смысл? ... |
| 03.11.2020, 10:09:15 |
Parallel DML Mode
AlexFF__| SQL*Plus, Спасибо, но проблем с определением mode нет. Вопрос именно в том, зачем нужно было ломать старую удобную систему определения и городить новую. Есть же какой-то смысл? А сейчас? В 12-й версии пропал всем уже привыцный EM Database Control. В 20-й версии отменяются базы в конфигурации non-CDB. Всё течет, всё меняется. Хотя в приведенном вами случае можно было бы и оставить для совместимости. Но команда разработчиков Oracle Database огромная и за всеми уследить очень сложно. ... |
| 03.11.2020, 13:07:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880751]: |
65ms |
23ms |
| others: | 176ms |
| total: | 293ms |
