PLSQL collection
Здравствуйте! Можете помочь? Есть таблица: CREATE TABLE(t DATE, v VALUE); Как из plsql из неё сделать выборку в коллекцию, а потом из этой коллекции сделать SELECT? При попытке DECLARE TYPE collect_type IS TABLE OF test_data%ROWTYPE; c collect_type; n INT; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO n FROM TABLE(c); END; Выдаёт ошибку ORA-00642, что локальные типы коллекций запрещены в операторах SQL. ... |
| 06.11.2020, 18:12:34 |
PLSQL collection
Yuri Kazakoff Здравствуйте! Можете помочь? Есть таблица: CREATE TABLE(t DATE, v VALUE); Как из plsql из неё сделать выборку в коллекцию, а потом из этой коллекции сделать SELECT? При попытке DECLARE TYPE collect_type IS TABLE OF test_data%ROWTYPE; c collect_type; n INT; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO n FROM TABLE(c); END; Выдаёт ошибку ORA-00642, что локальные типы коллекций запрещены в операторах SQL. Проблема в том, что тип объявлен в теле процедуры, а не глобально в схеме, поэтому он недоступен SQL. Чтобы объявить тип глобально, придется отказаться от %ROWTYPE, в объявлении глобальных типов это не разрешено. Придется городить тип record, который будет похож на ROWTYPE, и т.д. Похоже что вы пытаетесь передвинуть строчки в память, и работать с ними там? Поскольку у коллекций нет индексов, запросы против коллекций могут оказаться не быстрее. Возможно, временные таблицы (глобальные или локальные) вам подойдут лучше, а возможно, ускорение можно достичь не копируя целые строки в память. ... |
| 06.11.2020, 20:11:03 |
PLSQL collection
НеофитSQL, спасибо! Запрос на SELECT COUNT(*) прошёл. А как заполнить коллекцию данными из таблицы? Что-то типа INSERT INTO c SELECT * FROM test_data_table; ? ... |
| 06.11.2020, 21:03:58 |
PLSQL collection
НеофитSQL Проблема в том, что тип объявлен в теле процедуры, а не глобально в схеме, поэтому он недоступен SQL. Чтобы объявить тип глобально, придется отказаться от %ROWTYPE, в объявлении глобальных типов это не разрешено. Придется городить тип record, который будет похож на ROWTYPE, и т.д. Пора тебя неуча банить. ... |
| 06.11.2020, 22:21:03 |
PLSQL collection
Yuri Kazakoff Как из plsql из неё сделать выборку в коллекцию, а потом из этой коллекции сделать SELECT? ... |
| 06.11.2020, 23:29:22 |
PLSQL collection
Yuri Kazakoff Здравствуйте! Можете помочь? Есть таблица: Код: plsql 1. Как из plsql из неё сделать выборку в коллекцию, а потом из этой коллекции сделать SELECT? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдаёт ошибку ORA-00642, что локальные типы коллекций запрещены в операторах SQL. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SRC. ... |
| 06.11.2020, 23:46:17 |
PLSQL collection
SQL*Plus, Окей, прошу прощения. ... |
| 06.11.2020, 23:54:30 |
PLSQL collection
graycode, Я всего лишь попросил помощи, а Вы сразу в штыки. ... |
| 07.11.2020, 00:19:51 |
PLSQL collection
Yuri Kazakoff, Ссылки на документацию, в которой есть примеры, это называется в штыки? Ну ну ... ... |
| 07.11.2020, 00:40:59 |
PLSQL collection
Yuri Kazakoff НеофитSQL, спасибо! Запрос на SELECT COUNT(*) прошёл. А как заполнить коллекцию данными из таблицы? Что-то типа INSERT INTO c SELECT * FROM test_data_table; ? Вместо "select into" используйте "select * bulk collect into c from...". Для скаляров "into", для коллекций "bulk collect". На greycodе не обижайтесь, он однажды был вполне полезным. ... |
| 07.11.2020, 02:00:18 |
PLSQL collection
НеофитSQL Вместо "select into" используйте "select * bulk collect into c from...". Для скаляров "into", для коллекций "bulk collect". Опять бестолковый совет, сам сначала научись понимать что делаешь, потом советы давай. PS: задача в постановке топикстартера не имеет смысла, см. 22227824 ... |
| 07.11.2020, 17:04:07 |
PLSQL collection
Yuri Kazakoff Как из plsql из неё сделать выборку в коллекцию, а потом из этой коллекции сделать SELECT? .... Выдаёт ошибку ORA-00642, что локальные типы коллекций запрещены в операторах SQL. Зачем из этой коллекции делать SELECT? зы заполнить самое простое bulk collect pss селект не даст сделать из-за ORA-00642 в некоторых случаях оракля может сам втихаря создать sql тип ..... stax ... |
| 09.11.2020, 10:52:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880739]: |
54ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 366ms |
