12.1.0.2 при старте: ORA-00020: maximum number of processes (550) exceeded
Добрый день. 12.1.0.2 Win 2008 R1. x64. При работе столкнулся с ORA-00020: maximum number of processes (550) exceeded. Увеличил processes до 550. shutdown immediate; Рестарт винды. Получил: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Длаее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. БД открыта. Не понял, как при старте можно такое получить. ... |
| 26.10.2020, 03:43:52 |
Содержимое трейса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 26.10.2020, 03:54:13 |
авторПри работе столкнулся с ORA-00020: maximum number of processes (550) exceeded. Увеличил processes до 550. Было 550, стало 550... Код: plsql 1. 2. 3. Oracle Documentation -> Reference PROCESSES ... The default values of the SESSIONS and TRANSACTIONS parameters are derived from this parameter. Therefore, if you change the value of PROCESSES, you should evaluate whether to adjust the values of those derived parameters. ... С какой целью экономите параметр? параметры определяют размерность внутренних структур, с учетом современных RAM, разница 550 и 2048, это копейки Сделайте Код: plsql 1. 2. 3. автор... БД открыта. Не понял, как при старте можно такое получить. У Вас свалился AQPC AQ Process Coordinator Per instance AQ global coordinator AQPC is responsible for performing administrative tasks for AQ Master Class Processes including commands like starting, stopping, and other administrative tasks. This process is automatically started on instance startup. Или, если кто то выкрутил настройки connect pool приложения, стартует сразу много сессий этого пула. p.s. параметр устарел, уберите Deprecated system parameters with specified values: sec_case_sensitive_logon ... |
| 26.10.2020, 13:34:05 |
Vadim Lejnin, p.s. параметр устарел, уберите Deprecated system parameters with specified values: sec_case_sensitive_logon Да убрать-то не проблема, только у него может половина приклада отвалиться ))) А как водится - пароль давно забыли и где вводить - тоже ... |
| 26.10.2020, 17:09:04 |
Vadim Lejnin Сделайте Код: plsql 1. 2. 3. По объему памяти проблем не будет ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.11.2020, 03:49:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880734]: |
39ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 285ms |
