scn snapshot_standby expdp
экспорт с примари не проходит - снапшот ту олд - таблички часто меняются как же быть? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и делаю на снапшот стендбае экспорт expdp с FLASHBACK_SCN=23343782390 из селекта вопрос: насколько верно вот тот scn из примари соответствует scn-у из снапшот стендбая? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в чём я неправ и почему у меня не сошлось? и как мне сделать экспорт из стендбая на точно понятный scn по примари (надо, чтоб потом сказать голденгейту after scn)? ... |
| 02.11.2020, 22:16:19 |
Вроде уже обсуждали -- если в SMON_SCN_TIME не попали обновления-уточнения (не докатились до стендбая), то сопоставление будет проходить только по опорной дате -- а там дискретность вполне может достигать 5 мин. Или речь про +2 к SCN для snapshot standby? Все-таки resetlogs, что ты хотел А правильным для тебя, естественно, будет 23343782390 PS. Если время выполнения не ограничено, то можно выполнять экспорт на боевом но через линк с открытого на чтение (но без наката) стендбая. Тормозней раза в 1.5-2, но на точно определенный момент и без всяких проблем с UNDO ... |
| 03.11.2020, 02:36:40 |
а там была ещё опция грузить минуя дамп-файлы сразу в дестинейшин - не напомнишь как называлась? (из него и можно попробовать дернуть через линк со стендбая кстати) правда в 12.2 там была бага на баге ... |
| 03.11.2020, 08:57:25 |
Есть DataPump Export через NETWORK_LINK -- оно использует текущую БД (где нужно/можно запустить задание, поэтому она должна быть открыта в RW) как "прокси" к удаленной БД, которую можно открыть в RO А есть DataPump Import через NETWORK_LINK -- там да, делается вставка в текущую БД из БД по линку, минуя создание файлов. Вроде, как удаленная БД тоже может быть открыта как RO. По скорости не скажу -- не юзал. ... |
| 03.11.2020, 09:20:26 |
ага, точно, спасибо правда, в импорте с NETWORK_LINK не задать FLASHBACK_SCN и, интересно, как там добиться CONSISTENT=Y в моём случае - с ридонли стендбая со стопнутым накатом - скорей всего должно быть всё ок но руки дрожжжат)) ... |
| 03.11.2020, 09:55:18 |
AlexVin, Есть еще такая зверушка: Код: plsql 1. 2. Я использовал такое для создания master копии, при создании с которой не нужны archivelog ... |
| 03.11.2020, 11:52:06 |
а фигу чот( не идет у меня экспорт схемы (SCHEMAS=) через network_link с ридонли стендбая со стопнутым накатом даже CONTENT=METADATA_ONLY через 19й тягаю с 18го оракела FLASHBACK_SCN не указываю смущает вот такая фраза в начале лога Код: plsql 1. а экспорт валится с Код: plsql 1. 2. INCLUDE=USER,SYSTEM_GRANT,ROLE_GRANT норм, а остальное фиг надо, видимо, пообъектно перебрать, что мешает, но как-то путь не радует ... |
| 10.11.2020, 10:28:18 |
Похоже поймал жука MOS Doc ID 2359534.1... Bug 22960401 ... Предлагают: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2020, 11:16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=3&gotonew=1&tid=1139700]: |
46ms |
59ms |
| others: | 682ms |
| total: | 851ms |
