Восстановление резервной копии
Приветствую! Имеется резервная копия от 19.08.2020 года со следующим составом: CONTROL_C-3791004372-20200819-00 DF_NSKFOUND_10850_1.BAK DF_NSKFOUND_11061_1.BAK DF_NSKFOUND_11062_1.BAK 5.08 в базе были произведены серьезные изменения, этим, как я понимаю, обусловлено наличие файла DF_NSKFOUND_10850_1.BAK от 5.08.2020 Сейчас возникла необходимость восстановить БД на момент внесения изменений, то есть на 5 августа. Пробовал выполнять восстановление на дату, по SCN, по Sequence. В итоге при RECOVER упираюсь либо в список ненайденных SCN, либо в ORA-01110 по SYSTEM01. Соответственно база не запускается. Что делать уже ума не приложу. Подскажите правильный порядок действий, может что не так вообще делаю. PS: Есть файлы резервной копии от 5 августа, но без контрольника. Пробовал восстановиться с них взяв контрольник от 19 августа, распаковка происходит, но RECOVER не идёт. При попытке использования контрольника от 31.12.2019 тоже ни чего не вышло. Других контрольников, к сожалению, наскребсти не смог. ... |
| 13.11.2020, 07:03:11 |
База-то в ARCHIVELOG ? Как бэкапы делаются? Что кажет RMAN> list backup summary; ... |
| 13.11.2020, 07:09:13 |
Код: plaintext ... |
| 13.11.2020, 08:44:15 |
SQL> SELECT LOG_MODE FROM SYS.V$DATABASE; LOG_MODE ------------ ARCHIVELOG SQL> Отчет по LIST BACKUP прикрепляю ... |
| 13.11.2020, 09:32:47 |
Хливкие Шорьки, да ... |
| 13.11.2020, 09:58:27 |
Скорее всего на восстановление с того давнего бэкапа надеяться нет смысла Но есть смысл пересмотреть политику того как у вас в конторе делаются (и удаляются) бэкапы, чтоб впредь не попасть в такую ситуацию ... |
| 13.11.2020, 15:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880722]: |
45ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
