latch: redo allocation
Всем привет. В бд абсолютно пустой от пользователей БД был запущен запрос, выполняющий insert select из одной таблицы в другую. Без джойнов, предикатов фильтрации и тп. Запрос работал с использование parallel dml. Первые 20 минут все было нормально ровно до тех пор, пока все слейвы не отвалились от координатора, который повис на ожидании latch:redo allocation. Сессия так и не смогла выйти из этого ожидания, пришлось ее убить. Поясните, что это было и как так вышло? Куда надо было заглянуть, чтобы понять, что стало причиной такого поведения? Не откажусь от ссылок на матчасть или саппорт. ... |
| 17.11.2020, 18:23:53 |
mlc, Для начала версию, alert.log tracefile сессии, если существует > Не откажусь от ссылок на матчасть или саппорт. MOS (My Oracle Support) Требуется действующий CSI (Customer Support Identificator) У тебя банально могло закончится db_recovery_file_dest_size ... |
| 17.11.2020, 22:22:53 |
Vadim Lejnin, В алерт логе за период выполнения запроса ошибок не обнаружено. Трейса сессии нет. ... |
| 18.11.2020, 09:27:30 |
mlc, Насколько я понял, redo allocation latch связан с выделение памяти, а не дискового места. И разве, если упереться в полоток по db_recovery_file_dest_size бд замирает на этом событии? Как-то не бьется ожидание выделение памяти и сохранение редо логов на диск во FRA. ... |
| 18.11.2020, 10:28:27 |
mlc, HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Не надо фантазировать, Вы когда к доктору приходите тоже так же отвечаете? Версию запросили - есть баги специфичные для конкретной версии Как у Вас настроен archivelog, и вообще какие параметры у базы Какая ОС, работает ли антивирус Может у Вас система 2Гига, а SGA выставлена в 50Т, и вас система радостно полезла в swapping в alert.log, например видны переключения redo В syslog/system event OS тоже все чисто? ... |
| 18.11.2020, 13:39:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880701]: |
38ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 315ms |
